[PADS] 如何检测PADS Logic与PADS Layout中的元件是否一致
1780|1
 楼主| houjiakai 发表于 2016-6-18 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
gaochy1126 发表于 2016-6-30 19:50 | 显示全部楼层
打开logic,同时还打开Layout,然后执行如下操作
1.在logic中点击菜单栏tool-PADS Layout...
2.在弹出的对话框中点击Preferences-勾选Compare PCB Decal Assignments
3.再点击对话框的Design,点击执行Compare PCB
4.查看生成的报表,就会发现logic和Layout的不同
比如你说的封装没添加,就会显示在报表中。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
houjiakai + 6 赞一个!
查看全部评分
