请教一个电路
 楼主| idllyidle1 发表于 2010-3-15 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是无线开关发射电路  请问这个电路里面的IC1起什么作用 它是什么型号的芯片?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wyl2006 + 1
查看全部评分
baocun1982 发表于 2010-3-15 21:28 | 显示全部楼层
看着像个震荡电路啊
成长中的人 发表于 2010-3-17 15:45 | 显示全部楼层
IC1为发码IC
for_now 发表于 2010-3-17 22:16 | 显示全部楼层
:dizzy:不会
tianyalingyin 发表于 2010-3-30 14:36 | 显示全部楼层
IC1的TXD脚发送编码(高低电平)进而控制Q1的开通和关断。当Q1开通时,SAW开始工作,TXD的信号SAW调制,然后通过L1 CI振荡出去。这是一个遥控器的发射电路。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
lndhy1314 + 1
chaojilinzi + 1
查看全部评分
tianyalingyin 发表于 2010-3-30 14:37 | 显示全部楼层
另外L1就是板子上的天线,所以不标具体数值,调整C1 来调谐振点
tog10 发表于 2010-4-29 11:02 | 显示全部楼层
IC1的TXD脚发送编码(高低电平)进而控制Q1的开通和关断。当Q1开通时,SAW开始工作,TXD的信号SAW调制,然后通过L1 CI振荡出去。这是一个遥控器的发射电路。 ...
基本同意楼上的分析!
wch6661 发表于 2010-5-2 22:55 | 显示全部楼层
是个编码芯片
zhangjiwei2007 发表于 2010-5-11 22:05 | 显示全部楼层
编码发送
luoyangzi 发表于 2010-5-26 15:53 | 显示全部楼层
控制Q1管子的工作
lai832 发表于 2010-5-31 15:14 | 显示全部楼层
IC1对K0/K3四个开关的状态进行编码
从TXD输出
Q1与其上方电路相乘
从L1输出
yuanmeng22 发表于 2010-5-31 21:36 | 显示全部楼层
eV1527 编码IC
pzh52013148 发表于 2010-6-8 11:23 | 显示全部楼层
编码IC
xxiongweibing 发表于 2010-6-9 08:54 | 显示全部楼层
可以肯定是EV1527
dawlen 发表于 2010-6-9 12:04 | 显示全部楼层
编码IC,很多厂家有。
zkkov2000 发表于 2010-6-12 15:14 | 显示全部楼层
看来抄板子经验还需要进一步加强啊
jiabin1024 发表于 2010-6-20 12:07 | 显示全部楼层
1527
lvnanll 发表于 2010-7-15 19:11 | 显示全部楼层
那边的振荡电路怎么分析?
lndhy1314 发表于 2010-8-23 17:00 | 显示全部楼层
5# tianyalingyin   不错 有点明白 但是没有全懂啊
tda2003 发表于 2010-8-23 17:40 | 显示全部楼层
貌似专用的IC吧
快速回复 返回顶部 返回列表
