[PADS] hyperlynx仿真问题,如何设置混合信号层???
1331|1
 楼主| crazybee 发表于 2016-7-21 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AD做好的PCB,想在HYPERLYNX里简单仿真,结果发现 没有混合信号选项,在PCB层设置里面,如果设置成TOP BUTTOM 都是PLANE的话,那样会出错,无法启动仿真,但是如果设置成SIGNAL层的话,走线阻抗是错的,因为我的TOP有信号,还有铺铜:
左边 是把TOP 层设置成SIGNAL 结果两边的GND铺铜没了,右边是设成PLANE, 才会保留,不过仿真不了,咋办?
gaochy1126 发表于 2016-7-23 17:29 | 显示全部楼层
个人签名:MSN: ihuangwh@foxmail.com
149
