[嵌入式linux] 433m是如何通讯的?
 楼主| 945863658 发表于 2016-8-13 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个MCU可以通过1个433m模块(um402)通讯吗?具体是怎么通讯的?um402只能安装到一个设备1上,另一个设备2是通过什么和此设备1通讯的?如果也是通过这个UM402的话,那设备2连引脚都没接?怎么能实现的?
 楼主| 945863658 发表于 2016-8-14 10:39 | 显示全部楼层
自己顶一下!
cole111 发表于 2016-8-16 16:44 | 显示全部楼层
433M是一个频段,怎么通信取决于你的模块的调制解调方法。
你成对购买模块,可以暂时不去理解无线部分是怎么通信的,而去阅读这个模块的接口定义。
根据它的定义,来实现你的通信功能。
icecut 发表于 2016-8-17 13:07 | 显示全部楼层
1个433模块,挂2个 mcu 和外界通信??
ic12580 发表于 2016-8-17 14:44 | 显示全部楼层
应该是成对的 使用吧  单个怎么个用法
bingg 发表于 2016-8-25 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
两个
