[信号传感和变送] 【最新案例】西门子Smart触摸屏与西门子200PLC的无线通讯
1484|2
 楼主| lucky2016 发表于 2016-8-22 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、无线PPI网络组成
  在实际系统中,人机界面与PLC不在一起,中心计算机一般放置在控制室, 而PLC安装在现场车间,二者之间距离往往从几十米到几公里。 如果
布线的话,需要挖沟施工,比较麻烦,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
  西门子PLC专用无线数据终端DTD434M,内嵌RS232/RS485双接口, DTD434M能与西门子PLC、组态软件、人机界面、触摸屏、智
  能仪表等工控产品组成无线测控网络,实现西门子无线PPI协议、无线MODBUS协议的组态,为工业测控领域提供了中短距离无线通信的
  低成本解决方案
二、Smart Line触摸屏做为PPI通讯的主站
  (1) 安装触摸屏软件
  (2) 创建测试画面
  (3) 创建通讯连接
  (4) 选择设备进行传送
  (5) 进入触摸屏运行状态
  三、西门子PLC实现PPI从站
  (1) 测试IO: 当触摸屏上的M0.0按键按下时,Q0.1立即吸合,同时Q0.1的状态返回到触摸屏上;
    当PLC的I0.0-I0.3接通时,触摸屏界面上的I0状态灯也同时点亮。
  (2) 设置从站通信端口参数: 从站地址:2,波特率 :19200,通信方式:8 E 1
  (3) 下载S7_200测试程序:下载这个S7_200无线PPI程序(P0-19.2k).mwp程序到S7-200中。
   四、方案附件
(1) 西门子触摸屏SMART700-V3无线通讯程序
  (2) PLC测试程序S7_200无线PPI程序(P0-19.2k).mwp
  (3) 西门子Smart触摸屏与S7_200 的无线通讯实例.pdf
  (4) 西门子专用无线数据终端DTD434M使用说明.pdf
 五、资料下载
  ◆【西安达泰提供】西门子Smart触摸屏与S7-200之间无线PPI通讯资料下载.rar
  ◆【西安达泰提供】威纶触摸屏与S7-200之间无线PPI通讯案例讲解.pdf
  ◆【西安达泰提供】组态王与西门子PLC无线通信终端及方案.rar
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
王栋春 发表于 2016-8-22 19:59 | 显示全部楼层
谢了 学习一下
 楼主| lucky2016 发表于 2016-8-24 15:04 | 显示全部楼层
附件是威纶触摸屏与S7-200之间无线PPI通讯案例讲解,需要也可以参考下
