[控制电路] 光耦驱动晶体管,求指教
4790|24
 楼主| llqzx 发表于 2016-8-25 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,使用STM32输出通过光耦驱动晶体管阵列MC1413(同ULN2003),但是输出端测不到,求指教电路是否合适,谢谢。顺便贴上MC1413的电气特性。
suntechnology 发表于 2016-8-25 14:43 | 显示全部楼层
请问楼主,IN1——IN7都是什么电平?
 楼主| llqzx 发表于 2016-8-25 14:57 | 显示全部楼层
MC1413是反向驱动电路,当IN0-IN7输入低电平时,输出端有输出。我不知道电路对不对……
suntechnology 发表于 2016-8-25 15:08 | 显示全部楼层
MC1413是反向驱动电路,当IN0-IN7输入低电平时,输出端有输出。我不知道电路对不对…… ...
你将IN0——IN7中几个引脚置高电平,看看效果。
 楼主| llqzx 发表于 2016-8-25 15:15 | 显示全部楼层
光耦导通是低电平,光耦不导通就是高电平,但是输出端没反应。所以来此求高手指教
yls0221 发表于 2016-8-25 15:31 | 显示全部楼层
输出接法有问题
yls0221 发表于 2016-8-25 15:35 | 显示全部楼层
M1413输出为集电极开路输出,楼主接法有问题!
 楼主| llqzx 发表于 2016-8-25 15:35 | 显示全部楼层
输出接法有问题
?输出接法?不明白,能详细说一下吗?
yls0221 发表于 2016-8-25 15:37 | 显示全部楼层
?输出接法?不明白,能详细说一下吗?
你在输出和电源串个电阻,再检测一下输出
 楼主| llqzx 发表于 2016-8-25 15:39 | 显示全部楼层
你在输出和电源串个电阻,再检测一下输出
好的,我试一下,我原本是测试的,输出用来驱动继电器,但是继电器不动作。
suntechnology 发表于 2016-8-25 15:46 | 显示全部楼层
使用这种器件时,应该把负载接在电源正极和输出管脚上,电流方向是流入器件。
mmuuss586 发表于 2016-8-25 15:50 | 显示全部楼层
你输出接个继电器到电源测试下看看;
 楼主| llqzx 发表于 2016-8-25 15:58 | 显示全部楼层
使用这种器件时,应该把负载接在电源正极和输出管脚上,电流方向是流入器件。 ...
按照你的接法,继电器一端接24V,一端接输出,但是输出管脚一直是低电平,继电器一直吸合。输出管脚还需要接上拉吗?
 楼主| llqzx 发表于 2016-8-25 15:59 | 显示全部楼层
你在输出和电源串个电阻,再检测一下输出
是要在输出端接上拉电阻到电源,然后再输出么?
suntechnology 发表于 2016-8-25 16:16 | 显示全部楼层
按照你的接法,继电器一端接24V,一端接输出,但是输出管脚一直是低电平,继电器一直吸合。输出管脚还需 ...
R19的阻值有点小,将R19阻值往大调,试试
 楼主| llqzx 发表于 2016-8-25 16:33 | 显示全部楼层
谢谢各位,解决了。首先,继电器的一端接24V,另一端接输出。看手册得知MC1413的输入电流为1ma左右,所以光耦右侧的电阻应为20K+,光耦选择的是TLP281,电流转换率最小100%,所以光耦左侧的电阻也不对,应该改为更大。刚才仅仅改了20K的电阻,继电器正常动作。再次感谢各位。
suntechnology 发表于 2016-8-25 16:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,解决了。首先,继电器的一端接24V,另一端接输出。看手册得知MC1413的输入电流为1ma左右,所以 ...
问题解决了就好。
ecoren 发表于 2016-8-25 20:09 | 显示全部楼层
光耦输出电阻太小了,功耗很大,1413是OC门,达林顿管子,手册里有原理图
pywmiss 发表于 2016-8-25 23:11 | 显示全部楼层
第一眼就觉得上拉电阻太小,,一般10K以上。
不过,看看规格书再明确学习一下更好些
robter 发表于 2016-8-26 08:05 | 显示全部楼层
问题解决就好,都是经验
