[其他] 小白想DIY一辆智能遥控小车
2767|13
 楼主| 伍宏淳 发表于 2016-9-6 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想DIY一个这样的智能机器人小车,有主控板,能接摄像头和一些传感器。有哪位小伙伴能说下需要买哪些配件貌似有个途道机器人公司在做这些配件,但没买过,不知道怎么样
springvirus 发表于 2016-9-7 17:09 | 显示全部楼层
完全可以发挥想象力,充分利用手头的百宝箱现有材料DIY,功能根据自己爱好,随意添加~~
发个前阵子做的,自主的,下面是底盘,后来内部模块变多,摩擦力大了,运行缓慢,正在修改中,楼主可以参考下
 楼主| 伍宏淳 发表于 2016-9-13 13:49 | 显示全部楼层
发个前阵子做的, ...
好有创意
wsnsyy 发表于 2016-9-13 14:01 | 显示全部楼层
发个前阵子做的, ...
这一箱里面装的电池吗
夏殇 发表于 2016-9-13 14:04 | 显示全部楼层
不要被它霸气的外型所迷惑
 楼主| 伍宏淳 发表于 2016-9-13 16:02 | 显示全部楼层
不要被它霸气的外型所迷惑
我喜欢做成卡通版的
springvirus 发表于 2016-9-14 15:31 | 显示全部楼层
我喜欢做成卡通版的
那就先搞个毛绒玩具,再往里填充控制部分
springvirus 发表于 2016-9-14 15:48 | 显示全部楼层
不要被它霸气的外型所迷惑
这是初期的图
此时的东东都是为battlebots做准备的,你懂的
后面的更霸气哦
夏殇 发表于 2016-9-14 16:34 | 显示全部楼层
这是初期的图
那就期待你的超霸问世,哈哈
springvirus 发表于 2016-9-15 13:54 | 显示全部楼层
那就期待你的超霸问世,哈哈
未完待续,敬请期待。。。
Miss林 发表于 2016-9-17 16:31 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-9-18 08:47 | 显示全部楼层
发个前阵子做的, ...
赞一个
springvirus 发表于 2016-9-18 12:34 | 显示全部楼层
