去耦半径的计算方法(自己推导)
2763|3
 楼主| zhangchuan@123 发表于 2016-9-12 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
去耦半径的计算方法(自己推导)
 楼主| zhangchuan@123 发表于 2016-9-19 14:39 | 显示全部楼层
从上面又可以看出来去耦电容为什么一般走选用104和106的容值,其原因无非就是和电容的谐振频率有关,然而在实际的应用中,系统的工作频率不一定在其去耦的范围内,因此实际参数还需要根据实际情况来决定;
在PCB布局时,有的人虽然知道去耦电容容值小的要尽量靠近电源引脚,却不知道每个容值的去耦半径,利用以上公式,就可以在布局时,科学合理摆放元器件
eyesee2008 发表于 2016-10-12 09:51 | 显示全部楼层
 楼主| zhangchuan@123 发表于 2016-10-13 17:42 | 显示全部楼层
