学习工作中一直在使用samsung芯片,从ARM9的s3c2410、s3c2440,ARM11的s3c6410、Cortex-A8的s5pv210,Cortex-A9的exynos4412,每个CPU都是主流的芯片,samsung芯片一直是资源比较多的平台。用惯了32位处理器,而当下进入了64位处理器的时代,随即想到找个samsung的64bit CPU来学习下。选择一个学习平台要综合考虑,既要资源丰富又要稳定应用广泛。
通过了解锁定了samsung 的S5P6818,这款芯片是Cortex-A53架构、64bit处理器,且有pin to pin兼容的Cortex-A9 架构的S5P4418可以应用于多种场合满足不同需求。市面上有很多使用这款芯片的板子,通过综合对比最终确定选择华清远见的产品,但是在同时推出的两款产品之间犹豫不定。
华清远见提供了两种学习平台,一种是综合实验箱FS_6818B,板载资源比较多,可供实验的例程多,可适合物联网和嵌入式专业的深度研究和相关产品的开发。
FS_6818B详细参数: 功能部件 | | | Samsung公司的S5P6818 Cortex-A53 8核心64位处理器 兼容S5P4418 Cortex-A9 4核心 32位处理器 | | | | | | | | LCD接口、DHMI接口 8个7段数码管 16x16点阵 | | | | | | | | USB Wi-Fi/BT rtl8723bu IEEE 801.11 b/g/n 2.4GHz BT V2.1/BT V3.0/BT V4.0 | | | | | | 声卡WM8960 一个3.5mm耳机接口 一个3.5mm mic接口 一个8欧0.5W喇叭 | | | | | | | | | | 多种频段RFID模块可供选择 125K、13.56M、NFC、900M、2.4G、指纹识别模块 | | | | | | 扩展接口爆款IO、ADC、IIC等可选择传感器有20多种 | | | | Linux-3.4.19+android 5.1 Linux-3.4.19+QT5.4 ARM裸机开发 | 第二种FS6818开发板,官网公布的板载资源和实验内容也都基于学习和开发特别定制的,对外宣称的是“系统学习,深入浅出”。有那么点一块小板浓缩嵌入式一世间的豪气,如果真能达到它宣称的效果,那么这笔钱应该属于小小的一个投资。
FS6818详细参数: 功能部件 | | | Samsung公司的S5P6818 Cortex-A53 8核心64位处理器 兼容S5P4418 Cortex-A9 4核心 32位处理器 | | | | | | | | | | | | | | | | USB Wi-Fi/BT rtl8723bu IEEE 801.11 b/g/n 2.4GHz BT V2.1/BT V3.0/BT V4.0 | | | | | | 声卡WM8960 一个3.5mm耳机接口 一个3.5mm mic接口 一个8欧0.5W喇叭 | | | | | | | | | | | | Linux-3.4.19+android 5.1 Linux-3.4.19+QT5.4 ARM裸机开发 | 对于这两种类型的学习平台,一种集成度高,资源包括多种传感器、多种RFID、4G模块,另外一个板子则是,基于这块高速芯片配置了丰富的硬件接口,供资源调配。
