[Sim:第十三期]+反相放大器_T型电阻网络
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-10-27 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://partsim.21ic.com/simulator#1585
原理图.png 原理图
反相放大器 _T型电阻网络 模拟 瞬态分析.png 仿真波形
购物车.png 购物车
这里主要讨论用T型电阻网络来获取高增益的放大电路 其放大倍数Av = -【R2+R3+(R2R3/R4)】/R1
其主要的优点在于可以通过低电阻的T型电阻网络来获得较高的增益
对于一般的反相放大电路,如上图原理图后面的电压放大器,其放大倍数Av = 1+Rf/R1
因为运放电路的输入电阻要大,而这里的输入电阻约等于R1,所以R1不能太小,想要提高电路的放大倍数的话就只能提高Rf,而Rf太大电路的稳定性又不可能太好,所以这里用T型电阻网络组成的反馈网络既能够满足一定的放大倍数,又能够用相对较小的电阻,所以这是一种比较好的设计方法!
地瓜patch 发表于 2016-12-7 22:53 | 显示全部楼层
帖子不错,购物车不对,这次算合格,下不为例哈
chuzhaonan 发表于 2018-7-2 22:45 | 显示全部楼层
为什么我仿真不出来你的这个结果呢
快速回复 返回顶部 返回列表
