[原理图] 原理图:MOS管驱动芯片
2629|6
 楼主| shaorc 发表于 2016-10-30 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在使用IR2110S这一款MOS管驱动芯片,结合它的datasheet,对它的原理有如下问题请教,谢谢大家指点!之前发过这个帖子,这次配图了,直观一些。
1.IR2110S芯片的Vcc端口(下开关管的供电电压)并接0.1uf和10uf的两个电容再接15V,电容起什么作用,如果是滤波作用,是不是用10uf滤低频,0.1uf滤高频?
2.与VB端口(上开关管的悬浮供电电压)连接的1uf电容和二极管D1,构成的自举电路有何作用,工作原理是怎么样的?其中1uf电容接在VB端口和VS端口(上开关管的悬浮供电的地)之间的,二极管D1接在VB与VCC之间。
3.IR2110S芯片的输出端口Ho和Lo与功率开关管的基极之间,还有接有一个27欧姆电阻和反并联二极管D2,D3的组合,这是有什么作用?
mmuuss586 发表于 2016-10-31 10:33 | 显示全部楼层
哪个是自举电容,1uf太小了;
看下自举电路的原理就明白了
抗旗小兵 发表于 2016-11-1 17:04 | 显示全部楼层
1uf的电容是不是太小了?二极管的作用是当上桥臂MOS管导通后,VB电压上去,放置倒灌到15V电源上,27Ω电阻是栅极电阻,具体功能自己网上查一下就知道了
zxmxx 发表于 2016-11-2 17:40 | 显示全部楼层
jh873361781 发表于 2016-11-3 13:33 | 显示全部楼层
kj101129 发表于 2016-11-3 14:44 | 显示全部楼层
1uF电容究竟是不是小了?我参考好多电路,还有用104的
th3106 发表于 2016-11-7 16:46 | 显示全部楼层
