[电机及执行机构驱动] 无刷直流电机驱动芯片ir2136没输出
2503|9
 楼主| 不买球鞋 发表于 2016-11-28 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
选定上下两个mos管之后,为什么我的电路就只有LO有输出,VS,HO就一直是个7V(VCC是12V)。求救,求救啊
 楼主| 不买球鞋 发表于 2016-11-28 20:19 | 显示全部楼层
好心人帮帮我!!!
 楼主| 不买球鞋 发表于 2016-11-28 20:22 | 显示全部楼层
 楼主| 不买球鞋 发表于 2016-11-28 22:31 | 显示全部楼层
 楼主| 不买球鞋 发表于 2016-11-28 22:43 | 显示全部楼层
求好心人啊
yudancing 发表于 2016-12-5 09:38 | 显示全部楼层
应该是自举电路的问题。
mmuuss586 发表于 2016-12-6 13:53 | 显示全部楼层
发PWM波形就可以了,外围电路就电阻电容;
自举电容不要太小了,也有可能是过流保护电路问题;
NoTCsmile 发表于 2016-12-13 12:30 | 显示全部楼层
自举 自举
garymg 发表于 2017-5-18 17:35 | 显示全部楼层
FD6536是一个高电压、高速三相栅极驱动器,驱动N型功率MOSFET和IGBT,主要包括三个独立的半桥驱动电路。FD6536内置直通防止和死区时间,防止被驱动的高低侧MOSFET或IGBT直通,有效保护功率器件。FD6536内置VCC/VBS欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作。FD6536集成过流保护功能,并指示欠压和过流故障状态,同时关断六通道输出。FD6536集成使能关断功能,同时关断六通道输出。
代替IR2136
我叫范特西 发表于 2017-5-24 16:16 | 显示全部楼层
楼楼,这个问题解决了吗?
我现在也出现这个情况,不加负载,HO输出将近10V,全高。。。。。。LO输出也偏高,不过是PWM波,求教
