[控制方法] 工控系统
1348|1
 楼主| sdbok 发表于 2016-11-30 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SIMATIC PCS 7 无缝集成到西门子全集成自动化(TIATotally Integrated Automation)中,包括适用于工业自动化所有层级中的各种产品、系统和解决方案,从企业管理级到控制级,一直到现场级,实现所有生产、过程和交叉行业的所有领域统一可定制的自动化系统。集成产品和系统系列以及基于此系列的解决方案的一个重要优势就是,可以实现更快速、更精确的顺序控制,并可以将共享硬件、工程组态和工程组态工具的集成安全功能应用于连续和非连续过程自动化中。所有组件之间的完美交互使您可以持续生产出高品质的产品,同时显著缩短了新产品的面市时间。
   在过程工厂中,过程控制系统是实现投资增值的基础:通过过程控制系统可以操作、监视和影响所有步骤和过程。过程控制系统是生产过程的接口,可以进行安全生产和工厂控制,同时还可以作为中央数据库执行进一步优化操作。过程控制系统功能越强大,系统优化的潜能就越大。。
   集成技术是SIMATIC PCS 7 的一项重要优势,在以下方面尤为凸显:
横向集成到 TIA 中
纵向集成到各层级通讯中
系统集成工程组态工具
集成有其它诸多功能,包括批生产过程自动化、过程安全、能源管理、远程控制等任务
集成有现场总线层级(驱动器、开关装置等)
stackdog 发表于 2017-2-17 11:37 | 显示全部楼层
发帖的哥们是玩PLC的吧?
