[PI3] 树莓派从浅入深——文件管理之安装samba
3769|3
 楼主| colin2135 发表于 2016-12-2 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候需要拷贝资料到树派莓上,如果使用U盘来操作就太麻烦了。
有一个非常方便的功能就把树派莓做成文件服务器,我们的window上连接到这个文件服务器就能往上面拷贝或者读取文件。
所以,现在要介绍的是samba服务器工具,安装步骤如下:
1.打开ssh工具,建立一个我们要分享到文件夹work,在目录/home/pi下,使用命令如下:
  1. sudo mkdir work
2.新建一个文档hello.c,然后退出保存
  1. sudo vi hello.c
3.安装samba服务器,命令如下:
  1. sudo apt-get install samba samba-common-bin
4.安装完成后,需要修改配置文件smb.conf
使用vi工具进行修改:
  1. sudo vi /etc/samba/smb.conf
a.找到 “##### Authentication #####”,在下面加上  security = user
b.找到 “[homes]”,找到browseable=no 改为yes  ,找到 “read only = yes” 改为 “read only = no”
c.到文件最下面添加以下字符
  1. [share]
  2. path=/home/pi/work
  3. writable=yes
  4. public=yes
d.保存退出
5.添加window下面的访问账号和密码,可以设成和树莓派的账号密码一样,以免忘记。
  1. sudo smbpasswd -a pi
提示输入密码,我们输入”raspberry"
6.重启服务
  1. sudo /etc/init.d/samba restart
7.在windows下的文件浏览器里输入树莓派ip:\\192.168.1.104\share,弹出如下界面,又成功啦!!!读取写入文件都方便很多了。
cgd 发表于 2016-12-3 09:47 | 显示全部楼层
wind~风 发表于 2016-12-3 16:25 | 显示全部楼层
sshfs就挺好用,用linux系统的话
小曾1220 发表于 2016-12-12 13:33 | 显示全部楼层
