谁见过这种工控用的光电开关里面的接收头??
3766|13
 楼主| shafu 发表于 2010-4-5 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种红外避障传感器是可以调节探测距离的,他的探测距离是3--80cm,最近有坏的,估计是烧坏了,我把它拆开来,看到里面的电路很少,有两个跟接收头差不多的器件不知道是什么,测他们的工作频率是200K
 楼主| shafu 发表于 2010-4-6 15:23 | 显示全部楼层
怎么没人指点啊??
兄弟们,谁见过的出来说一声嘛
5880527 发表于 2010-4-6 15:26 | 显示全部楼层
经常用但从没拆开看过,就几十块钱的东西,买个新的嘛
yixufeng 发表于 2010-4-7 11:40 | 显示全部楼层
一个发射一个接收
 楼主| shafu 发表于 2010-4-7 16:47 | 显示全部楼层
我知道一个是发射一个是接收啊
但是他们是什么型号的器件啊,没有器件型号我没办法找来修啊
 楼主| shafu 发表于 2010-4-8 14:03 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙,坏了好多个没法修啊
5880527 发表于 2010-4-8 14:45 | 显示全部楼层
欧姆龙正品的也就一百多点一个,也有高仿的,70几一个,也很好使,你有这闲心修还不如去买个好点的,修这个估计把工钱都赚不回来
benjamin_2010 发表于 2010-4-8 19:18 | 显示全部楼层
请楼主加我qq聊天。qq号码见论坛短信。
虎虎生威 发表于 2010-4-11 13:52 | 显示全部楼层
没见过……
-兔子- 发表于 2010-4-12 14:40 | 显示全部楼层
也许是烫坏了,焊的也太恶心了。
cauhorse 发表于 2010-4-13 11:05 | 显示全部楼层
光电对管,网上搜datasheet,还是很多的。便宜的直接换个新的,还是不要DIY了,不值。
rivertan 发表于 2010-5-30 19:41 | 显示全部楼层
这个玩意我用过,不过忘了型号.就是个光电接收管
wrp1973 发表于 2010-5-30 21:45 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| shafu 发表于 2010-7-17 10:57 | 显示全部楼层
自己顶一下,继续寻找中
