stm32 usb辐射较大 怎么解决
7718|25
 楼主| 清风致影 发表于 2017-1-4 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32单片机做成品  当usb口连接一条usb线  线长约1米   做辐射测试是超标的,去掉usb线 辐射正常 请问该怎么处理?
已经在usb信号线上加了共模电感,还是超。
firefight4321 发表于 2017-1-4 09:20 | 显示全部楼层
先看看什么频点超标,是不是USB本身引起的,或者是线缆带出的其他噪声
 楼主| 清风致影 发表于 2017-1-4 14:33 | 显示全部楼层
在42~45m频点超标  去掉usb线 就不超标
如果是线缆带出的噪声  怎么解决?
firefight4321 发表于 2017-1-4 14:54 | 显示全部楼层
上原理图、PCB图、结构框架图、测试超标图。如果是带出来的其他噪声,说明腔体内有这个噪声,找到噪声源,抑制一下就完事了。你可以在机壳内部用铜箔屏蔽USB连接器、管脚、走线等来判断。超标断是鼓包还是单独的频点?
icecut 发表于 2017-1-4 22:09 | 显示全部楼层
你软件直接把 usb 功能屏蔽,48M 时钟关闭.然后就知道了...usb 肯定是垫背的...背黑锅
thinkabout4451 发表于 2017-1-5 08:52 | 显示全部楼层
你软件直接把 usb 功能屏蔽,48M 时钟关闭.然后就知道了...usb 肯定是垫背的...背黑锅 ...
说到点子上了,usb线也许只是一个载体
 楼主| 清风致影 发表于 2017-1-5 14:50 | 显示全部楼层
usb关闭 几乎没有辐射  但这该怎么解决?
firefight4321 发表于 2017-1-5 17:10 | 显示全部楼层
USB关闭后几乎没有辐射,此时接上USB线和外设没有?如果有,则可以肯定是USB通信自身造成,需上我说的那些图
kaisa0826 发表于 2017-1-18 10:09 | 显示全部楼层
一般都是通过线缆辐射出来的,简单处理方法,可以在USB出口上做一些处理,但是不能影响USB的外部通信
wolfox 发表于 2017-2-16 12:12 | 显示全部楼层
对,很少见USB自身出问题,不用出软件那么麻烦,直接把D+,D-短路看一下
xujinjiang 发表于 2017-2-16 14:06 | 显示全部楼层
磁环在设备内部USB线端部多绕几圈!
js9413 发表于 2017-3-5 22:22 | 显示全部楼层
USB线不要吊起,和你测试的设备水平放在一起
joiny 发表于 2017-3-6 21:19 | 显示全部楼层
joiny 发表于 2017-3-6 21:20 | 显示全部楼层
1611129919@ 发表于 2017-3-8 17:27 | 显示全部楼层
有可能是通过电源出来的。
yonghuixi 发表于 2017-3-8 18:34 | 显示全部楼层
把示波器的探头做成个探测环,找找具体哪里辐射出来的,找到位置,然后再说如何抑制
spacetech航科 发表于 2017-4-12 14:59 | 显示全部楼层
根据超频点在使用usb端口滤波器,解决emc问题。
我们是专业做usb端口滤波器,有需要电联;
4008090304
qq:1299511643
至少搁伤 发表于 2017-4-28 11:58 | 显示全部楼层
连接USB线 辐射就超标,说明就是从USB端口出来的,USB线就变成载体天线辐射出来的。40MHZ左右的有可能是USB线路附件的DC-DC出来的。在电源线正极对地接Y电容.
willsonsun 发表于 2019-8-26 10:23 | 显示全部楼层
这个问题解决了没有,我现在也遇到同样的问题,但是我的超标频段是30-40之间主要是32M这边
skm2008 发表于 2019-8-27 17:11 | 显示全部楼层
可以用频谱分析仪近场探测分析
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
