[M3] 想用RJ45接口作为板子外部电源线,地线,以及CANH,CANL。
2220|3
 楼主| 踏踏实实每一天 发表于 2017-1-5 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想用RJ45接口放在板子上,作用就是代替板子上的插针。接在RJ45接口的网线只用四根分别作为DC12V ,GND,CAN_H,CAN_L四根线。现在发现RJ45里面带有变压器,有没有不带变压器的RJ45接口。就是那种只作为单纯插针作用的接口。
zhanzr21 发表于 2017-1-5 18:15 | 显示全部楼层
可以的, 很多人这样用, 买最简单最便宜的那种 就是个接口
但是注意电流的限制, 大电流走不了的
流离纷乱 发表于 2017-1-9 16:35 | 显示全部楼层
RJ11电话线6芯
619888476 发表于 2017-2-10 14:02 | 显示全部楼层
有,很多这样的接口
