[原理图] 充电唤醒电路
3428|6
 楼主| eyesee2008 发表于 2017-1-13 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电唤醒电路,插上电之后会产生一个脉冲,通过wakeup来唤醒
充电唤醒没听过 有何用处?负载唤醒倒是经常用  发表于 2018-1-15 09:57
mmuuss586 发表于 2017-1-13 16:58 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享;
忄小龙 发表于 2017-1-24 10:10 | 显示全部楼层
没看懂,能说明一下吗
ok0987 发表于 2017-1-25 10:41 | 显示全部楼层
没看懂,能说明一下吗
VCC5上电的瞬间,C41的左边充电,电容两端的电压不能突变,所以C41右边的电压也会被抬升。R32和R34会对右边的电压进行一个分压,这个分压比按照你所需芯片的输入门限来设置。其他电容C43和C42应该是起到一个滤除杂波的作用吧。
yuxiaoxu8728 发表于 2017-2-6 10:28 | 显示全部楼层
VCC5上电的瞬间,C41的左边充电,电容两端的电压不能突变,所以C41右边的电压也会被抬升。R32和R34会对右 ...
前半句有点对,后面估计都不对,还是请楼主大师来分析下吧
ok0987 发表于 2017-2-9 11:41 | 显示全部楼层
额,除了最后一句是猜的,其他都是仿真结果。。。。
