想请教大神这个运放电路怎么分析,求大神指教,感激谢谢
1102|1
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-16 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的正负输入级那里的C31和C20什么作用,还有前面一大堆电阻电容什么组合,还有这个运放的放大倍数怎么算,麻烦大神帮我分析下电路,不胜感激
cctv19881023 发表于 2017-1-18 09:24 | 显示全部楼层
这种电路分析有个诀窍,你把电容当成电阻看,只不过电容是阻值随频率变化的电阻(实际上叫阻抗),然后用欧姆定律,虚短,虚断这些原理去分析。可以尝试先用这种方法分析一下RC低通滤波和高通滤波
