[ISE] ISE中WARNING问题
1557|3
 楼主| 51xlf 发表于 2017-1-28 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISE中WARNING:HDLCompiler:413 是什么?WARNING:HDLCompiler:413 - "D:\FPGA_TEST\ISE\led\led.v" Line 27: Result of 27-bit expression is truncated to fit in 26-bit target.
gaochy1126 发表于 2017-1-29 21:46 | 显示全部楼层
位数不统一
计数器cnt <= cnt + 1,如果你这么写就会报warning,但是如果你把那个1前面也标明位数就OK了,比如cnt <= cnt + 1'b1等
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
updownq + 3
查看全部评分
gaochy1126 发表于 2017-1-29 21:47 | 显示全部楼层
没有什么影响
