[电机及执行机构驱动] BLDC电机带动一个绕线轮,如何计算卷绕和出线的长度?
1653|10
 楼主| flloid 发表于 2017-2-6 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用一个BLDC电机带动一个绕线轮进行卷绕和开卷,用适配的电机驱动控制板,应该需要再加一个单片机才可以计算卷绕和出线的长度吧,请问如何实现?感谢!新年好运!
jrcsh 发表于 2017-2-7 00:08 | 显示全部楼层
如果是放线长度,需要外挂其他反馈传感器,     绕线头尾线不准,叠线层不准,    经典的比如轮试,  光栅定位,
 楼主| flloid 发表于 2017-2-7 11:23 | 显示全部楼层
如果是放线长度,需要外挂其他反馈传感器,     绕线头尾线不准,叠线层不准,    经典的比如轮试,  光栅 ...
我看过一个产品不是在轮和线端有设传感器,好像只是单片机计算出来就可以精确实现的
jrcsh 发表于 2017-2-7 13:09 | 显示全部楼层
我看过一个产品不是在轮和线端有设传感器,好像只是单片机计算出来就可以精确实现的 ...
绕线头尾线不准,叠线层不准
看产品能接受的误差把,  比方能接受 0.5% 以上的误差 当然可以这么干,
这个跟线卷的质量也有关系,
lvyunzeng 发表于 2017-2-8 15:18 | 显示全部楼层
所有计数、计米数的使用编码器比较好,配合单片机运算。可以测距离,速度等等。有问题可交流
 楼主| flloid 发表于 2017-2-10 18:00 | 显示全部楼层
所有计数、计米数的使用编码器比较好,配合单片机运算。可以测距离,速度等等。有问题可交流 ...
感谢回复!
请问如果用这个方案,精确度可以达到什么级别?
lvyunzeng 发表于 2017-2-15 08:29 | 显示全部楼层
感谢回复!
刚刚看见你的回复,好像在别的论坛你也发过帖子。精度看你的编码器与轮子的周长了。千分之一的轮周长应该没有问题的。
 楼主| flloid 发表于 2017-2-15 22:55 | 显示全部楼层
刚刚看见你的回复,好像在别的论坛你也发过帖子。精度看你的编码器与轮子的周长了。千分之一的轮周长应该 ...
这个精度足够了,如果精度不需要这么高,有没有更节约的方案,编码器毕竟是额外的成本。
还有,有没有联系方式啊?
lvyunzeng 发表于 2017-2-16 08:57 | 显示全部楼层
还有,有没有联 ...
加我QQ吧。美丽人生  279223918
lvyunzeng 发表于 2017-2-16 08:58 | 显示全部楼层
还有,有没有联 ...
加我Q Q吧。美丽人生  27922——3918
sky9218 发表于 2017-2-17 09:26 | 显示全部楼层
简单的做法就是二卷轮中间加一个轮,在这个轮上加一个测控点,比如霍尔。进行圈数与周长的计算。
