车载逆变器低频辐射发射超标求助
2230|6
 楼主| lijil 发表于 2017-2-11 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆变器12V输入,输出正弦AC220V/150W,内部12V推挽变换到400V,400V通过SPWM全桥转换为AC输出,推挽工作频率24KHz,SPWM频率18KHz。低频辐射发射超标,杆装天线,0.15~30MHz,在0.15~0.28KHz超标很多,改过很多参数都没明显的变化(MOS管DS极并联电容、DC、AC线加共模电感,加大Y电容,增加差模电感等),感觉没找到问题点,请有经验的高手帮帮我
 楼主| lijil 发表于 2017-2-12 18:51 | 显示全部楼层
文字纠正:杆状天线,0.15~30MHz,在0.15~0.28MHz超标很多
xinyipcb 发表于 2017-2-16 01:29 | 显示全部楼层
同问,看有经验人来解释。
xumax 发表于 2018-8-26 19:22 | 显示全部楼层
解决了吗 我也是低频超标 0.15~2MHZ,我觉得是MOSFET开关斩波造成的,续流时产生反向电动势,
biaofengc 发表于 2018-8-30 17:35 | 显示全部楼层
你们厂是在广州的吗?可以买个样品,拆开看看
kwiewie1988 发表于 2018-12-5 17:07 | 显示全部楼层
楼主,你好,0.15~0.28KHz的干扰,应该是传导骚扰,不是辐射发射吧?
skm2008 发表于 2018-12-6 14:53 | 显示全部楼层
汽车行业的辐射是从150k开始测试的
