[上位机系统管理] 推焦车无线控制风机除尘的应用实例
1355|7
 楼主| dataidz123 发表于 2017-2-17 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
             推焦车无线控制风机除尘的应用实例
1.需求分析
    来自中国平煤神马集团许昌首山焦化厂需求:客户说现场有两台推焦车,每台推焦车各安装一个旋转按钮,通过无线远程控制地面除尘风机高速和低速运转。传输距离500米左右,要传到中控室,而且中控室组态软件要时时监测每台推焦车控制风机除尘状态。
2.应用方案
       通过西安达泰开关量无线控制终端两发一收可以实现此功能。由于现场两台推焦车是移动物体,无法布线,需采用无线方式。给每台推焦车各安装一块两路无线开关量输入终端(发射端),把旋转按钮的高速和低速信号线各接入到模块输入端,然后模块供24V直流电源,安装天线即可。地面除尘风机高速运转和低速运转信号线接(接收模块)输出端即可(需要外部接继电器,模块输出端可直接驱动24V继电器)然后模块供电,天线安装即可。
       以上是通过无线传输器替代了数百米的拖线,可见无线传输方案的优点是施工简单,工作可靠灵活不会有断线故障,对于运动或旋转设备的信号控制传输来说是最佳方案。
       本方案只需要2块发射终端DTD110HC-T2和一块接收端DTD110HC-R4开关量信号无线传输器,两个发射终端各有2DI,对应接收端是4DO,可直接与旋转按钮和风机信号线连接,实现开关量信号无线传输。
       本方案的好处:没有运行费用,不用插卡,无需编程,实时通讯速度快;不用拉线,传输距离远,可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到5公里以上。
stackdog 发表于 2017-2-17 11:33 | 显示全部楼层
一种工业控制的解决方案,了解一下
21ic大掌柜 发表于 2017-2-17 15:57 | 显示全部楼层
图挂了.....麻烦更新一下图吧
 楼主| dataidz123 发表于 2017-2-27 15:02 | 显示全部楼层
一种工业控制的解决方案,了解一下
一种工业上的无线控制,还有更多无线通讯方案和产品,感兴趣的可以前往 西安达泰官网 学习了解啦     Tel:029-85272421 / 13892831469
 楼主| dataidz123 发表于 2017-2-27 15:03 | 显示全部楼层
图挂了.....麻烦更新一下图吧
重发给你,
xcwq8079 发表于 2017-3-7 09:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| dataidz123 发表于 2017-3-20 10:47 | 显示全部楼层
没事,有用就行
 楼主| dataidz123 发表于 2017-3-20 10:49 | 显示全部楼层
没事,有用就行
