无刷直流电机常用控制方式比较
3907|23
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-2-23 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷直流电机是在有刷直流电动机的基础上发展来的,具有无极调速、调速范围广、过载能力强、线性度好、寿命长、体积小、重量轻、出力大等优点,解决了有刷电机存在的一系列问题,广泛应用于工业设备、仪器仪表、家用电器、机器人、医疗设备等各个领域。由于无刷电机没有电刷进行自动换向,因此需要使用电子换向器进行换向。无刷直流电机驱动器实现的就是这个电子换向器的功能。
目前,主流的无刷直流电机的控制方式有3种:FOC(又称为矢量变频、磁场矢量定向控制)、方波控制(也称为梯形波控制、120°控制、6步换向控制)和正弦波控制。那么这3种控制方式都各有什么优缺点呢?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhql168 + 3
查看全部评分
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-2-23 10:38 | 显示全部楼层
方波控制
方波控制使用霍尔传感器或者无感估算算法获得电机转子的位置,然后根据转子的位置在360°的电气周期内,进行6次换向(每60°换向一次)。每个换向位置电机输出特定方向的力,因此可以说方波控制的位置精度是电气60°。由于在这种方式控制下,电机的相电流波形接近方波,所以称为方波控制。
方波控制方式的优点是控制算法简单、硬件成本较低,使用性能普通的控制器便能获得较高的电机转速;缺点是转矩波动大、存在一定的电流噪声、效率达不到最大值。方波控制适用于对电机转动性能要求不高的场合。
正弦波控制
正弦波控制方式使用的是SVPWM波,输出的是3相正弦波电压,相应的电流也是正弦波电流。这种方式没有方波控制换向的概念,或者认为一个电气周期内进行了无限多次的换向。显然,正弦波控制相比方波控制,其转矩波动较小,电流谐波少,控制起来感觉比较“细腻”,但是对控制器的性能要求稍高于方波控制,而且电机效率不能发挥到最大值。
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-2-23 10:50 | 显示全部楼层
FOC控制
正弦波控制实现了电压矢量的控制,间接实现了电流大小的控制,但是无法控制电流的方向。FOC控制方式可以认为是正弦波控制的升级版本,实现了电流矢量的控制,也即实现了电机定子磁场的矢量控制。
由于控制了电机定子磁场的方向,所以可以使电机定子磁场与转子磁场时刻保持在90°,实现一定电流下的最大转矩输出。FOC控制方式的优点是:转矩波动小、效率高、噪声小、动态响应快;缺点是:硬件成本较高、对控制器性能有较高要求,电机参数需匹配。由于FOC的优势明显,目前已在很多应用上逐步替代传统的控制方式,在运动控制行业中备受青睐。
liaojihua2010 发表于 2017-2-23 13:31 | 显示全部楼层
好帖啊,回复收藏先
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-2-23 18:16 | 显示全部楼层
好帖啊,回复收藏先
谢谢支持
wackestar 发表于 2017-2-24 07:52 | 显示全部楼层
FOC控制
正弦波控制实现了电压矢量的控制,间接实现了电流大小的控制,但是无法控制电流的方向。FOC控制方 ...
硬件成本高在什么地方能介绍一下吗?
cauhorse 发表于 2017-2-24 08:58 | 显示全部楼层
好贴。不知道现在无霍尔的BLDC驱动技术发展得怎么样了?
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-2-24 10:17 | 显示全部楼层
硬件成本高在什么地方能介绍一下吗?
成本现在都差不多了;
主要是算法
无霍尔也很成熟了;
最多启动的时候麻烦些
smilefenfen 发表于 2017-2-28 14:23 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-2-28 14:56 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
wangminghui 发表于 2017-3-17 13:43 | 显示全部楼层
好贴,学习了!要是再详细点就更好了
  发表于 2017-3-17 16:49
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-3-17 16:52 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-20 21:09 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-3-23 08:49 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
williamhwf2011 发表于 2017-3-24 09:11 | 显示全部楼层
楼主辛苦。感谢分享
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-3-24 11:57 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
lingduyoutu 发表于 2017-6-12 11:47 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-6-12 18:15 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
