[嵌入式Linux] arm嵌入式A9开发板 迈冲科技imx6s开发板最新资料
1674|0
 楼主| hzmct 发表于 2017-3-1 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本参数:
名称
标配参数
描述
主要参数
CPU
IMX 6Solo@ 1GHz
ARM Cortex-A9架构
内存
2片256MB DDR3共512M (32位宽)
工业级温宽:-40℃ ~ +85℃
存储
1片4G EMMC
扩展消费级温宽-20℃ ~ +85℃
底板接口参数
USB OTG
1路
USB_OTG 2.0下载接口
USB Host
2路
2路USB-Host高速接口,兼容USB V2.0协议,传输速率支持最高480Mbps
以太网接口
2路
1路网卡芯片集成在核心板上,芯片为工业级AR8035-AL,板载标准RJ45网络接口10/100M/1000M自适应,另外1路网卡芯片集成底板,芯片为工业级DM9000AE,板载标准RJ45网络接口 10/100M自适应
TF卡接口
4线的TF卡接口
支持大容量TF卡和MicroSD卡,设计了热插拔检测,支持eMMC协议v4.3和SD Memory Card协议v2.0
LCD触摸屏接口
支持3.5/4.3/5/5.6/7/8寸LCD液晶屏
标配: 7寸屏+背板、8寸屏+背板。带触摸功能,背板的50pin FPC接口
LVDS接口
双路
双路LVDS接口,每路LVDS 传输速度达到85 Mpixel/sec
HDMI接口
1路
HDMI v1.4,1080P@30fps,高清数字输出
音频接口
MIC、 PHONE
1路MIC录音接口,1路左右声道线性输出
串口
11路
11路232电平,可直接与板外232接口相连接,其中1路为调试串口
485接口
4路
经过了RS485电平转换,可与外部RS485电平相连接
CAN接口
2路
均支持CAN 2.0 Part A和2.0 Part B,最高传输速度可达1 Mbit/s
RTC时钟
高精度时钟芯片
采用高精度RX8025时钟芯片,后备电池,可以在断电时保证时间不丢失
MIPI接口
1路
支持MIPI CAMERA
复位按键
系统硬复位
复位按键连接至核心板处理器的复位IO,通过按键复位可以使核心板CPU重启复位
LED指示灯
1路
电源指示灯,用来指示底板电源是否正常
扩展接口
若干GPIO,2 路 USB-HOST、1路I2C、2路串口
通过J25、J26、J27接口引出,部分管脚功能复用
电气特性
输入电压
+12V
工作温度
扩展消费级温宽-20℃~ +85℃
工作湿度
5% ~ 95%
结构参数
底板尺寸
146mm X 105.7mm
PCB
4层
