- #include "uart.h"
- * 名称: UART0_Open
- * 功能: 打开串口并返回串口设备文件描述
- * 入口参数: fd :文件描述符 port :串口号(ttyS0,ttyS1,ttyS2)
- * 出口参数: 正确返回为1,错误返回为0
- int UART0_Open(int fd,char* port)
- //fd = open( port, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY); // O_RDWR 读写
- fd = open( port, O_RDWR|O_NOCTTY); //zu se
- if (fd == -1)
- perror("Can't Open Serial Port");
- return(FALSE);
- //恢复串口为阻塞状态
- if(fcntl(fd, F_SETFL, 0) < 0)
- printf("fcntl failed!\n");
- return(FALSE);
- else
- //printf("fcntl=%d\n",fcntl(fd, F_SETFL,0));
- //测试是否为终端设备
- if(0 == isatty(STDIN_FILENO))
- printf("standard input is not a terminal device\n");
- return(FALSE);
- else
- //printf("isatty success!\n");
- // printf("fd->open=%d\n",fd);
- return fd;
- * 名称: UART0_Close
- * 功能: 关闭串口并返回串口设备文件描述
- * 出口参数: void
- void UART0_Close(int fd)
- close(fd);
- * 名称: UART0_Set
- * 功能: 设置串口数据位,停止位和效验位
- * 入口参数: fd 串口文件描述符
- * speed 串口速度
- * flow_ctrl 数据流控制
- * databits 数据位 取值为 7 或者8
- * stopbits 停止位 取值为 1 或者2
- * parity 效验类型 取值为N,E,O,,S
- *出口参数: 正确返回为1,错误返回为0
- int UART0_Set(int fd,int speed,int flow_ctrl,int databits,int stopbits,int parity)
- int i;
- int status;
- int speed_arr[] = {B3000000,B2500000,B2000000,B1500000,B1152000,B1000000,B921600,B576000,B500000,B460800,B230400,B115200, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300};
- int name_arr[] = {3000000, 2500000, 2000000, 1500000, 1152000, 1000000, 921600, 576000, 500000, 460800, 230400,115200 , 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 300};
- struct termios options;
- /*tcgetattr(fd,&options)得到与fd指向对象的相关参数,并将它们保存于options,该函数还可以测试配置是否正确,该串口是否可用等。若调用成功,函数返回值为0,若调用失败,函数返回值为1.
- if ( tcgetattr( fd,&options) != 0)
- perror("SetupSerial 1");
- return(FALSE);
- //设置串口输入波特率和输出波特率
- for ( i= 0; i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int); i++)
- if (speed == name_arr[i])
- cfsetispeed(&options, speed_arr[i]);
- cfsetospeed(&options, speed_arr[i]);
- break;
- //修改控制模式,保证程序不会占用串口
- options.c_cflag |= CLOCAL;
- //修改控制模式,使得能够从串口中读取输入数据
- options.c_cflag |= CREAD;
- //设置数据流控制
- switch(flow_ctrl)
- case 0 ://不使用流控制
- options.c_cflag &= ~CRTSCTS;
- break;
- case 1 ://使用硬件流控制
- options.c_cflag |= CRTSCTS;
- break;
- case 2 ://使用软件流控制
- options.c_cflag |= IXON | IXOFF | IXANY;
- break;
- //设置数据位
- //屏蔽其他标志位
- options.c_cflag &= ~CSIZE;
- switch (databits)
- case 5 :
- options.c_cflag |= CS5;
- break;
- case 6 :
- options.c_cflag |= CS6;
- break;
- case 7 :
- options.c_cflag |= CS7;
- break;
- case 8:
- options.c_cflag |= CS8;
- break;
- default:
- fprintf(stderr,"Unsupported data size\n");
- return (FALSE);
- //设置校验位
- switch (parity)
- case 'n':
- case 'N': //无奇偶校验位。
- options.c_cflag &= ~PARENB;
- options.c_iflag &= ~INPCK;
- break;
- case 'o':
- case 'O'://设置为奇校验
- options.c_cflag |= (PARODD | PARENB);
- options.c_iflag |= INPCK;
- break;
- case 'e':
- case 'E'://设置为偶校验
- options.c_cflag |= PARENB;
- options.c_cflag &= ~PARODD;
- break;
- case 's':
- case 'S': //设置为空格
- options.c_cflag &= ~CSTOPB;
- break;
- default:
- fprintf(stderr,"Unsupported parity\n");
- return (FALSE);
- // 设置停止位
- switch (stopbits)
- case 1:
- break;
- case 2:
- options.c_cflag |= CSTOPB;
- break;
- default:
- fprintf(stderr,"Unsupported stop bits\n");
- return (FALSE);
- //修改输出模式,原始数据输出
- //options.c_oflag &= ~OPOST;
- //options.c_iflag &= ~(ICRNL | IXON);
- options.c_oflag =0;
- options.c_iflag =0;
- options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);//
- //options.c_lflag &= ~(ISIG | ICANON);
- //设置等待时间和最小接收字符
- options.c_cc[VTIME] = 0; /* 读取一个字符等待1*(1/10)s */
- options.c_cc[VMIN] = 0; /* 读取字符的最少个数为1 */
- //如果发生数据溢出,接收数据,但是不再读取 刷新收到的数据但是不读
- tcflush(fd,TCIFLUSH);
- //激活配置 (将修改后的termios数据设置到串口中)
- if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0)
- perror("com set error!\n");
- return (FALSE);
- return (TRUE);
- * 名称: UART0_Init()
- * 功能: 串口初始化
- * 入口参数: fd : 文件描述符
- * speed : 串口速度
- * flow_ctrl 数据流控制
- int UART0_Init(int fd, int speed,int flow_ctrl,int databits,int stopbits,int parity)
- //int err;
- //设置串口数据帧格式
- if (UART0_Set(fd,speed,flow_ctrl,databits,stopbits,parity) == FALSE)
- return FALSE;
- else
- return TRUE;
- * 名称: UART0_Recv
- * 功能: 接收串口数据
- * 入口参数: fd :文件描述符
- * rcv_buf :接收串口中数据存入rcv_buf缓冲区中
- * data_len :一帧数据的长度
- int UART0_Recv(int fd,unsigned char *rcv_buf,int data_len)
- struct timeval tv_timeout;
- int len=0;
- tv_timeout.tv_sec = 0;
- tv_timeout.tv_usec = 40 * 1000; //微妙 20MS
- select(fd+1, NULL, NULL, NULL, &tv_timeout); //only read
- len = read(fd, rcv_buf, data_len);
- //printf("len = %d\n", len);
- return len;
- * 名称: UART0_Send
- * 功能: 发送数据
- * 入口参数: fd :文件描述符
- * send_buf :存放串口发送数据
- * data_len :一帧数据的个数
- int UART0_Send(int fd,unsigned char *send_buf,int data_len)
- int len = 0;
- len = write(fd,send_buf,data_len);
- if (len == data_len )
- return len;
- else
- tcflush(fd,TCOFLUSH);
- return FALSE;
