[其它] [Micropython][ESP8266] putty连接TPYBord V202开发板教程
2503|2
 楼主| 浴火的一片冰芯 发表于 2017-3-13 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  转载请注明原贴来源,TPYBoard技术交流QQ群:157816561
  TPYBoard V202是由山东TurnipSmart公司遵照MIT协议,以MicroPython为基础,研发的一款支持Python和lua语言的Wifi通信开发板,TPYBoardV202有9个通用GPIO口,1费ADC接口,1个SPI接口,1个I2C 接口,1个USART接口。
1.实验目的
   学习在PC机系统中通过putty连接开发板教程
2.所需元器件
   TPYBoard V202开发板一块
   数据线一条
3.所需软件
1.TPYBoardv202开发板驱动
2.PuTTY_0.67.0.0.exe
4.板子连接方法
1.安装驱动
首先将驱动下载并打开文件进行安装。
执行CH341SER.EXE 会出现下图:
点击安装。
安装成功会出现如下效果:
2.通过数据线将TPYBoard-esp8266开发板连接电脑。
3. 打开桌面,右键点击我的电脑选择设备管理器。单击端口选项,会出现如下效果:
4.注意事项
   如果在端口中没有出现红色方框中的选项,请确认以下几点:
   1.检查驱动程序(CH341SER)是否安装成功。
   2.安装驱动精灵且将TPYBoard-esp8266开发板连接电脑的同时自动搜索与其匹配的驱动进行安装。
   3.检查TPYBoard-esp8266开发板与电脑的连接是否有误。
5.通过PUTTY连接TPYBoard-esp8266开发板
1.双击下载后的PuTTY_0.67.0.0.exe软件,点击运行。
红色方框中Host Name 填写端口中新加入的端口名字(这里可以写括号中的COM4)就可以。
Port中填写115200。
Connection type 中选择Serial选项。
点击下图左方框,在右侧Flow control 选项中选择None。
点击Open按钮,会弹出如下界面:
点击TPYBoard-esp8266开发板中的RST键,会出现如下界面:
当界面出现红色方框中的内容时说明TPYBoard-esp8266开发板已经安装成功。现在可以编写python内容了,如图:
dirtwillfly 发表于 2017-3-13 17:06 | 显示全部楼层
limale 发表于 2017-3-23 18:24 | 显示全部楼层
