ping的高级用法
503|0
 楼主| 爱笑的panhutu 发表于 2017-3-20 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, ST, os, se, AD
1、-a Resolve addresses to hostnames.
解析计算机NetBios名。
示例:C:\Users\Administrator>ping -a 192.168.0.125
正在 Ping chuting [192.168.0.125] 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.125 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
192.168.0.125 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
从上面就可以知道IP为192.168.0.125的计算机NetBios名为chuting
2、-n count Number of echo requests to send.
发送count指定的Echo数据包数。
在默认情况下,一般都只发送四个数据包,通过这个命令可以自己定义发送的个数,对衡量网络速度很有帮助,比如我想测试发送50个数据包的返回的平均时间为多少,最快时间为多少,最慢时间为多少就可以通过以下获知:
示例:C:\Users\Administrator>ping -n 20 180.97.33.67
正在 Ping 180.97.33.67 具有 32 字节的数据:
来自 180.97.33.67 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=56
来自 180.97.33.67 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=56
请求超时。
来自 180.97.33.67 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=56
180.97.33.67 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 20,已接收 = 19,丢失 = 1 (5% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 7ms,最长 = 11ms,平均 = 7ms
从以上我就可以知道在给180.97.33.67发送20个数据包的过程当中,返回了19个,其中有一个由于未知原因丢失,这19个数据包当中返回速度最快为7ms,最慢为11ms,平均速度为7ms。
**来源:3A网络
