[原理图] 请教:图中的LM358电路起到什么作用呢?
4780|7
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-3-31 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,这是一个电流检测电路,小弟不明白 图中的LM358在此起到什么作用,望赐教,由于本人主题悬赏分数没有了,请大家见谅。
mmuuss586 发表于 2017-4-1 08:32 | 显示全部楼层
没看明白干嘛用的
好像没什么用;
jh873361781 发表于 2017-4-1 11:51 | 显示全部楼层
貌似比较器。
xmar 发表于 2017-4-1 13:14 | 显示全部楼层
楼主,图中SOP8芯片是什么型号?
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-4-1 20:43 | 显示全部楼层
楼主,图中SOP8芯片是什么型号?
海尔的芯片
huarana 发表于 2017-4-1 21:02 | 显示全部楼层
开环 没反馈得   ,比较器。
一事无成就是我 发表于 2017-4-2 10:45 | 显示全部楼层
这里做比较器,功能是脉冲整形,估计是通过脉宽判断输入的交流电压来切换工作模式
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-4-2 16:18 | 显示全部楼层
这里做比较器,功能是脉冲整形,估计是通过脉宽判断输入的交流电压来切换工作模式 ...
谢谢,你分析的很对!
