[ARM入门] IMX6开发板学习烧写Linux-QT系统步骤做个笔记
2088|7
 楼主| 大光89 发表于 2017-5-10 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台:迅为-Imx6开发板
系统:Linux-QT
Qt系统的烧写,是使用 MfgTool2 工具,只需要简单的配置下。
打开
Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER_V2.0\Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER”下的“cfg.ini”配置文件,如下图所示,LIST 部分的参数
修改为name =Linux-SabreSD-eMMC”。
然后将 ubootkernel,文件系统镜像拷贝到
Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER_V2.0\Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER\Profiles\MX6Q Linux Update\OS
Firmware\files\linux”目录下,如下图所示。
双击打开MfgTool2.exe”,如下图所示。
MfgTool2 工具如下图所示。
使用 OTG 线连接开发板 OTG 接口和 PCUSB,设置为 OTGUSB)模式,启动开发
板,MfgTool2 工具识别到新的设备,如下图所示。
然后单击击按钮Start”,开始烧写,如下图所示。
烧写过程中可能出现如下图所示的弹框,点击取消即可。
大约 3-5 分钟之后,烧写完成,如下图所示。
如上图所示,单击按钮Stop”,然后欧单击“Exit”。接着拔掉和 PC 连接的 OTG
线,开发板断电,设置为 eMMC启动。
再上电,进入 uboot 模式,使用命令“setenv bootsystem qt”设置为挂载 qt 系统,
然后使用命令saveenv”保存设置,如下图所示。
使用命令reset”,重启开发板,就可以正常启动了。
阳光豆苗 发表于 2017-5-10 16:45 | 显示全部楼层
赞一个~多谢分享
静的像空气 发表于 2017-5-11 10:10 | 显示全部楼层
内容很强势,赞赞赞赞
落幕以前 发表于 2017-5-16 15:56 | 显示全部楼层
学习了,好贴
houbin1234 发表于 2017-5-17 10:02 | 显示全部楼层
我公司代理飞思卡尔芯片,有需求可以加QQ657290025
1470432022 发表于 2017-9-11 14:52 | 显示全部楼层
这个**不错,扒了好几页,重点呀
Honmax 发表于 2017-9-21 12:00 | 显示全部楼层
从事 Freescale i.MX6核心板、嵌入式系统ARM开发板、智能工控机、毫米波雷达。研发制造!
linzhao789 发表于 2017-10-24 10:12 | 显示全部楼层
111111111111111111111
