sigamastudio生成的SHARC文件,怎么用啊?有人知道吗
 楼主| mobike 发表于 2017-5-10 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个HEX文件,和一些.H文件。我希望用*.H文件然后用它的函数
void default_download_IC_1() {
        SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK( DEVICE_ADDR_IC_1, RESET_ADDR_IC_1, RESET_SIZE_IC_1, RESET_Data_IC_1 );
        SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK( DEVICE_ADDR_IC_1, VERSION_INFO_ADDR_IC_1, VERSION_INFO_SIZE_IC_1, VERSION_INFO_Data_IC_1 );
        SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK( DEVICE_ADDR_IC_1, PROGRAM_ADDR_IC_1, PROGRAM_SIZE_IC_1, Program_Data_IC_1 );
        SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK( DEVICE_ADDR_IC_1, PARAM_ADDR_IC_1, PARAM_SIZE_IC_1, Param_Data_IC_1 );
下载到SHARC上, 但发现地址都是0的,这个不对吧?
而且*.H 里面的代码有初始化SHARC的吗?
zhangmangui 发表于 2017-5-10 21:59 | 显示全部楼层
不懂啊
 楼主| mobike 发表于 2017-5-25 14:09 | 显示全部楼层
kingkits 发表于 2017-6-16 14:06 | 显示全部楼层
会不会是你没有用其中的函数,所以库函数就没有解析到HEX文件里呀?
快速回复 返回顶部 返回列表
