人体通信 信噪比
 楼主| gogoboby 发表于 2017-5-13 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用人体电容特性传导电信号,接受时会受到空间杂讯的干扰。如果信噪比低至-60db,要如何设计接收端电路?
chunyang 发表于 2017-5-13 18:08 | 显示全部楼层
关键在于抑制噪声,一般而言,主要是对付50/60Hz工频耦合,不妨去看看心电图机的前端电路设计。
 楼主| gogoboby 发表于 2017-5-15 09:15 | 显示全部楼层
关键在于抑制噪声,一般而言,主要是对付50/60Hz工频耦合,不妨去看看心电图机的前端电路设计。 ...
谢谢,除了工频的话,空间中的电磁波、比如wifi、4G等等信号也会在人体中产生影响吧,因此而产生的噪声信号强度有多大?会达到mV级别吗?
chunyang 发表于 2017-5-15 12:24 | 显示全部楼层
谢谢,除了工频的话,空间中的电磁波、比如wifi、4G等等信号也会在人体中产生影响吧,因此而产生的噪声信 ...
那些信号跟电网耦合比绝大多数情况下要弱得多。
 楼主| gogoboby 发表于 2017-5-15 20:15 | 显示全部楼层
想再问一下,工频、wifi、4G在人体中引起的感应信号的强度在什么量级?
chunyang 发表于 2017-5-15 20:47 | 显示全部楼层
无法用感应电压来衡量,这跟很多因素有关,仅需关心有用信号的频谱和强度,然后想办法抑制噪声。
 楼主| gogoboby 发表于 2017-8-9 17:06 | 显示全部楼层
找了很多资料 ,似乎可以用锁相放大器来检测信号,但是 如果是方波的话,锁相放大器能够检测吗?
快速回复 返回顶部 返回列表
