[原理图] 求赐教图中电容电阻作用
 楼主| 咫尺天涯33 发表于 2017-6-14 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为三相电机驱动中的一相  其中 C4B 和 R5B 是吸收尖峰电压吗? 要如何选择型号呢  求高手赐教!电压是60V的
只知道C4B 是CBB电容
给自己顶一下
mmuuss586 发表于 2017-6-14 17:37 | 显示全部楼层
滤波的,滤高频干扰;
另外MOS管内部:GS间还有电容;
电容取值,根据信号频率来计算;
Siderlee 发表于 2017-6-14 23:25 | 显示全部楼层
电容是吸收电容,需要根据母线上的寄生电感产生的电压尖峰来选择,高频无感电容,在PCB上尽量靠近MOSFET
那个电阻好像是母线电容的放电电阻吧,电路缺一部分
 楼主| 咫尺天涯33 发表于 2017-6-15 08:53 | 显示全部楼层
如果三相都有这个电阻  那么是不是就起到了模拟电机中心点的作用呢?
Siderlee 发表于 2017-6-15 10:48 | 显示全部楼层
电阻好像不是放电的,输出对母线负,不知道干什么用的
fmskyw 发表于 2017-7-1 09:05 | 显示全部楼层
电阻是为上桥驱动提供虚拟地的,在没接负载的情况下让上桥可以正常打开
一往直前 发表于 2018-3-23 16:50 | 显示全部楼层
电容是吸收电容,需要根据Vbus上的寄生电感产生的电压尖峰来选择电阻电容
w1a2n3g4 发表于 2018-3-28 08:38 | 显示全部楼层
楼主Q2B作用是什么?工作状态怎么判断
快速回复 返回顶部 返回列表
