NB-IoT/eMTC/LoRa正在和WiFi、蓝牙、Zigbee技术激烈竞争?
 楼主| 好牛逼的猪坚强 发表于 2017-6-14 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,知名市场研究机构ABI Research在其最新的无线连接技术市场报告中称,在物联网领域,无线局域网络解决方案正在面临着蜂窝网络和低功耗广域网络(LPWAN)技术的激烈竞争和威胁,在交通、物流、公用事业、能源管理、智慧建筑、工业自动化以及智慧农业等一些垂直行业中尤其如此,而低功耗广域网络的威胁效应更为明显。
不可否认,低功耗广域网络在大量场景中解决了原有局域网络存在的难点,如一些设备的功耗可以大大降低、不局限于某个固定场所的网络环境等。不过,在笔者看来,与其说是低功耗广域网络对于局域网络技术形成激烈竞争,不如说是它弥补了局域网络技术在物联网应用中的短板。从物联网整体发展角度来看,低功耗广域网络对于WiFi、蓝牙、Zigbee等局域网络形成的互补效应大大高于替代效应。
低功耗广域网络对局域网络技术发起竞争?
在近一年前NB-IoT核心协议冻结后的一段时间里,各界相关人士对物联网投入高度关注目光,不少人认为NB-IoT在智能硬件、智能家居、可穿戴设备等原来局域网络方案为主的场景中会有大量的应用,替代原有局域网络方案。
事实上,大量原来采用WiFi、蓝牙、Zigbee技术来进行物联网方案设计的厂商高度关注技术进展,不少开始研发NB-IoT、LoRa等低功耗广域网络的产品和方案,如博联、金廷科技等原来专注于智能家居方案的公司甚至已形成了成熟的LoRa产品,金廷科技更是首创了一套基于LoRa技术的智能家居平台,在一些场景下替代了ZigBee、Z-Ware和WiFi的功能。今年的中国家电及消费电子博览会期间,海尔发布了首款NB-IoT空调,一些媒体就针对WiFi的配置复杂度、穿透能力等弱点来暗示NB-IoT在家电中对WiFi的替代效应。
媒体宣传和企业的关注,无怪乎人们会形成低功耗广域网络和局域网络的激烈竞争的观点。在ABI Research看来,LPWAN对局域网络的替代效应可以总结出一些理由:
(1)低功耗广域网络一开始就专为物联网设计,由于其更广的覆盖范围、便于部署、扩展性强使得它们更符合室外、大规模接入的物联网应用,而如WiFi、蓝牙等无线局域网连接技术一开始主要是为计算机和消费应用而生,只是物联网设备的一些需求后面才逐渐进入到物联网一些垂直领域。
(2)低功耗广域网络,尤其是基于蜂窝网络的技术在可靠性方面往往优于局域连接解决方案,与局域网络技术相比,低功耗广域网络只需要少量的中继、网关即可支持终端之间远距离传输,且终端连接规模伸缩性强,可支持从少量终端接入,亦可支持海量接入,还能提供数年甚至10年超低功耗的能力,这些能力都是局域网络技术所不具备的。
因此,面对商用速度日益加快的物联网市场,ABI Research认为,局域网络解决方案要保持竞争优势,其产业链参与者,尤其是芯片和终端供应商应该充分利用局域网络技术的Mesh功能、超低芯片成本、广泛的可用性、已有的品牌形象、已被验证的技术场景、支持IPv6、没有网络费用的优势,以及具备高数据速率、可以与手机等界面建立起较好的人机交互体验等,和低功耗广域网络形成差异化。
基于对整个物联网市场的观察,ABI Research预测到2022年低功耗广域网络和传统的M2M蜂窝网络技术将带来5.75亿的出货量,其增速将快于采用局域网络技术的设备。
“互补效应”大于“替代效应”
这些“替代效应”好像已形成一股强大的力量,让WiFi、蓝牙、Zigbee产业链的从业者们感到压力。不过,从产品体验和技术实现角度来看,大部分所谓的“替代效应”其实只是“互补效应”,不少场合是原有局域网络本身就没法很好解决的,而目前使用LPWAN方案后,能够实现更好的体验。
在大多数场景下,物联网是一个多样化的市场,没有任何一个技术可以解决所有问题,各种方案实施者和产品设计者要基于带宽、覆盖范围、网络容量、可靠性、电池寿命、成本、交互频率和扩展性等标准之间找到一个平衡来形成决策。
在低功耗广域网络成熟之前,那些使用局域网络技术场景本身就存在很多痛点,有痛点的场景采用低功耗广域网络,和其他适合局域场景互相配合起来,实现了更好的均衡。所以说并非是低功耗广域网络对局域网络技术的替代,而是对和局域网络形成“互补效应”,“互补效应”远远大于“替代效应”,随着低功耗广域网络的成熟,局域网络技术的优势会更明显,更会明确自己在物联网应用中的定位
举例来说,在可穿戴设备领域,不少设备待机时间短常常被诟病,且使用蓝牙的可穿戴设备均需要手机作为中继或“网关”才能实现设备与云端的交互,因此往往被认为NB-IoT、eMTC将作为可穿戴设备的替代性的连接技术。然而,这些都不可一概而论,还需要在用户体验和技术实现之间做到均衡。对于那些需要频繁交互的消费类穿戴设备,每日多次的通信需求和对实时性的高要求,使得低功耗广域网络的特点无从发挥;而那些仅承担跟踪、定位等非常单一功能,且低频和非实时性要求的设备通过NB-IoT就比原有方案更有优势。因此,随着NB-IoT、eMTC的商用,穿戴设备的市场形成多样化的连接方式,但这种多样化催生出更为合适、体验更好的产品,可以说这是LPWAN和传统连接方案形成的互补效应。
低功耗广域网络和局域网络技术形成的“互补效应”在物联网市场中有多种表现形式,包括对原有解决方案的纵向扩展、增加生命周期管理能力等,同时,这种“互补效应”的形成也依赖于产业链成熟的过程。再次强调,低功耗广域网络和局域网络技术之间的这种“互补效应”大于“替代效应”的过程,是用户体验和技术实现之间的均衡过程。
快速回复 返回顶部 返回列表
