请教变频器 故障,多谢指导,。。。
3019|4
 楼主| chaikuo 发表于 2010-6-4 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器(NORD AC) 空载运行控制一切正常, 当接入电机 启动后输出频率也可以调, 问题就是在停止时,变频器还有10HZ 的频率输出,停止键也无法停止,在 转一小会后,变频器报 过电流故障,(电机空载转动,后者现象时 电机的温度比 频率在50HZ 下的温度还要 热),望给予指点,多谢,。。。
 楼主| chaikuo 发表于 2010-6-5 13:38 | 显示全部楼层
顶顶 啊,。。。
telpcb 发表于 2010-6-5 15:47 | 显示全部楼层
顶一下
heguowan 发表于 2010-12-22 20:23 | 显示全部楼层
找到问题了吗,看样子是U/F设定的问题
yzm8900 发表于 2011-2-17 13:23 | 显示全部楼层
找到原因没?这个问题以前我也没遇到过,普通电机在低频运行时发热很严重
个人签名:江湖虽远有NBA 就不孤单,LAKERS! KOBE-BRYANT
87
