高速计数器 这样为什么不能计数?
2933|5
 楼主| lu150 发表于 2010-6-10 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机输出一个4K的脉冲  为什么c251不计数  高手请指导下?
西安周公 发表于 2010-6-10 11:58 | 显示全部楼层
检查输入最大频率是多少。
 楼主| lu150 发表于 2010-6-10 12:09 | 显示全部楼层
30KHz    楼上的兄弟问一下  C251 要输入A B 两相 是不是x000 接一相 x001接一相?
 楼主| lu150 发表于 2010-6-11 11:58 | 显示全部楼层
我试了  可以了
西安周公 发表于 2010-6-11 17:08 | 显示全部楼层
高速计数器 这样为什么不能计数?
 楼主| lu150 发表于 2010-7-14 09:48 | 显示全部楼层
因为我只接了 一相
个人签名:无里头!
