水分传感器
2222|0
 楼主| qingshengdz 发表于 2010-6-13 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
土壤湿度传感器   又名:土壤水分传感器
型号:FDS-100
1.土壤湿度传感器    技术参数:
.测量参数:土壤容积含水率
.单    位:%( m3/m3)
.量    程:0~100%
.探针长度:5.3cm
.探针直径:3mm
.探针材料:不锈钢
.密封材料:环氧树脂
.测量精度:±3%
.工作温度范围:-40℃~85℃
.工作电压:5~12V(电压型)       12~24V(电流型)
.工作电流:21~26mA,典型值21mA
.测量主频:100Mhz
.输出信号:
               电压型0~1.875V  DC
               电流型0~20mA
.测量稳定时间:2秒
.响应时间:<1秒
.测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径为7cm、高为7cm的圆柱体
.电缆长度:1.5米 (标配)
2.土壤湿度传感器    功能及特点:
.本传感器体积小巧化设计,携带方便,安装、操作及维护简单。
.结构设计合理,不绣钢探针保证使用寿命。
.外部以环氧树脂纯胶体封装,密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
.土质影响较小,应用地区广泛。
.测量精度高,性能可靠,确保正常工作。
.响应速度快,数据传输效率高。
3.土壤湿度传感器    适用范围:
.广泛应用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等场领域。
清胜电子专业提供土壤湿度传感器,欢迎您来电选购,咨询价格及详细信息,我们将为您提供全面服务。
