帮我分析一下图纸
5739|19
 楼主| 攀登者 发表于 2010-6-26 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸是一直流电机的调速器原理图 最近电机转速变的很高 根本不受调速电位器控制 我怀疑图中的IC坏了 但IC型号已看不清!所以想麻烦各位老师们帮我分析一下图纸原理 看看能不能判断IC型号 谢谢
bg7jzw 发表于 2010-6-29 18:46 | 显示全部楼层
图片太小,看不清.
 楼主| 攀登者 发表于 2010-7-1 23:02 | 显示全部楼层
RE: 帮我分析一下图纸
清晰的图纸
xushouxue999 发表于 2010-7-2 12:55 | 显示全部楼层
我*!这怎么和我做过的一个产品的电路是一模一样的!
你电源部分还没画出来吧,电源部分是标准的EMC测试电路!
控制芯片你画了个16pin的,我当时用的是一个20Pin的!是不是??
没想到做过好几年的东西了,现在还有人抄来用!
你是苏州的是不是???
 楼主| 攀登者 发表于 2010-7-3 12:29 | 显示全部楼层
图纸是我正在使用的仪器的调速图纸,前阵子仪器坏了,转速很高,几乎不受调速电位器的控制。我怀疑是那块IC坏了,型号已看不清了!楼上师傅知道型号吗?能告诉我吗?谢谢
lndhy1314 发表于 2010-8-23 17:03 | 显示全部楼层
:lol有点意思了!
WCS1668 发表于 2011-2-21 16:16 | 显示全部楼层
有点意思了!
liguohuihui 发表于 2011-2-22 02:20 | 显示全部楼层
hecm1225 发表于 2011-2-22 08:20 | 显示全部楼层
没能看明白
tsq_aq 发表于 2011-3-1 15:56 | 显示全部楼层
这只是个电机驱动电路,IC不一定已经坏了,你可以先检查IC周边的电阻电容二极管三极管有没有问题,这个IC应该还可以改变周边的某一个电阻或者电容大小来改变转速的。
tc9148 发表于 2011-3-6 17:04 | 显示全部楼层
楼主画图的习惯不好。
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-13 17:49 | 显示全部楼层
TDA1082核对资料看看是不是
ltho 发表于 2011-3-13 19:37 | 显示全部楼层
看了半天电路图
没怎么看明白
但是估计多半那个芯片是一个施密特触发器
原先设计此电路的设计者
想通过rc电路加在施密特触发器上调节r产生不同占空比的方波以控制电机
如果你实在找不到解决的方法
就先按照我说的思路,吧未知ic看成施密特触发器吧,好好分析电路,看看能不能找到答案
lemenade 发表于 2011-3-22 12:39 | 显示全部楼层
008ming 发表于 2012-12-2 12:36 | 显示全部楼层
xiaoaihua 发表于 2012-12-2 17:42 | 显示全部楼层
抄板的遇到原版的?
张杨zhangfa 发表于 2012-12-2 20:58 | 显示全部楼层
有意思
duhemayi 发表于 2012-12-4 14:37 | 显示全部楼层
抄板的遇到原版的?
duhemayi 发表于 2012-12-4 14:38 | 显示全部楼层
图纸画的真乱!
zhangliming420 发表于 2012-12-13 17:01 | 显示全部楼层
这么久的贴了,楼主都不知道去哪里了.
