晶振引脚氧化了还可以使用吗?
1074|2
 楼主| Lily廖 发表于 2017-7-5 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当铁放的时间长了就会生锈,生锈是一种化学反应。铁生锈主要有两个前提条件:一个是氧气,另一个是水。但是他们相爱了,也就是会产生化学反应。同理,晶振的引脚也会发生氧化,引脚是金属部分,当引脚与氧气接触后,也会造成剩下现象,也是我们用肉眼正面看到晶振脚位上出现黑点。
晶振引脚氧化了还可以使用吗?要看晶振脚位氧化的程度,如果实在氧化很严重,就没办法继续使用这款晶振。还要检查同一批次晶振是否也会出现部分氧化现象,抽选并全部检测一遍。若库存中晶振脚位氧化为少数,我们可以采用以下办法使之焕然一新。1,用橡皮擦轻轻擦拭晶振脚位发黑地方,直到黑点消失,即可正常使用。2,试试酒精棉球擦拭脚位黑点。3,用小刀片慢慢刮掉表面黑色地方。
晶振引脚氧化如果不重视,会给客户带来什么样的后果呢。首先晶振脚位氧化过度的话,锡膏是无**常焊接的,焊接后还有注意虚焊问题;而且晶振引脚氧化很容易造成晶振停振,产品性能也会较差。所以提前预防晶振氧化才是有效杜绝这样的隐患。
下面扬兴介绍一些简单而且实用的晶振保护方法:
1、对于石英晶振的保存方式,首先要考虑其周围的潮湿度,做好防挤压措施,放在干燥通风的地方,使其晶体避免受潮导致其他电气参数发生变化。
2、其次对于易碎的晶振器件要做好防震措施,不宜放在较高的货架上,在使用的过程,也不宜使晶振跌落,一般来说,从高空跌落的晶振不应再次使用。
3、在晶振焊锡过程中,其焊锡的温度不宜过高,焊锡时间也不宜过长,防止晶体因此发生内变,而产生不稳定。
4、晶振外壳需要接地时,应该确保外壳和引脚不被意外连通而导致短路。从而导致晶体不起振。
5、保证两条引脚的焊锡点不相连,否则也会导致晶体停振。
6、对于需要剪脚的晶振,应该注意机械应力的影响。
7、焊锡之后,要进行清洗,以免绝缘电阻不符合要求。
mmuuss586 发表于 2017-7-5 18:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| Lily廖 发表于 2017-7-7 14:33 | 显示全部楼层
