[产品认证] 铜线键合器件AECQ006认证流程与深度解析
546|3
Reli-eng-z 发表于 2025-10-1 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AECQ006认证的核心在于验证铜线键合在严苛的汽车环境下的长期可靠性。其流程不仅包含加倍的应力测试,还强调了物理分析的重要性,形成了一个“应力加速物理验证”的闭环评估体系。
铜线键合器件的认证流程可以清晰地分为以下几个关键阶段:
1.  初始样品制备:按照严格的设计和制造准则生产认证用的样品。
2.  预处理:对所有样品进行预处理,模拟焊接等组装过程对器件的影响。
3.  初始电性测试与物理分析:进行全面的电性能测试和初始的物理分析(如CSAM),确保样品在零时刻功能正常且结构完好。
4.  核心可靠性应力测试:进行一系列加严的应力测试,主要包括2倍时长的TCPTCHASTHTSL
5.  中间与最终电性测试:在每项应力测试后,立即进行电性能测试,以捕捉任何性能退化或失效。
6.  最终物理分析:对完成所有应力测试的样品进行破坏性和非破坏性物理分析,揭示潜在的退化机制。
7.  数据分析与认证:综合所有测试数据,判断器件是否满足AECQ006标准要求。
核心测试项目详解
以下对关键测试项目的原因及能发现的问题进行逐一解读。
1. 温度循环试验 & 加电温度循环试验
   测试原因:
       根本驱动力:铜线、硅芯片、环氧模塑料之间的热膨胀系数不匹配。在55℃至150℃(或更高)的剧烈温度波动下,不同材料以不同的速率膨胀和收缩,在界面处产生交变应力。
       铜线特殊性:铜的CTE与芯片铝焊盘的CTE差异比金更大,导致应力更集中。因此标准要求进行2倍应力,以充分暴露因材料疲劳导致的潜在失效。
   能发现的问题:
       键合点界面微裂纹:在铜球与铝焊盘之间的金属间化合物处因应力疲劳产生裂纹,最终导致电阻增大或开路。
       键合线颈部裂纹:在铜线最薄的颈部位置,因与模塑料的CTE不匹配而产生裂纹,可能导致断线。
       分层:通过CSAM可以发现封装内部不同材料界面因反复应力而产生的分层现象。
2. 强加速稳态湿热试验
   测试原因:
       根本驱动力:评估铜线在高温高湿+偏压条件下的抗腐蚀能力。
       铜线特殊性:铜铝IMC(尤其是CuAl₄相)在卤素离子存在时,极易发生选择性电化学腐蚀。模塑料在HAST条件下玻璃化转变温度降低,释放出更多离子,加剧了这一过程。2倍应力确保了有足够时间让腐蚀发生并导致失效。
   能发现的问题:
       IMC腐蚀:在正偏压引脚吸引下,卤素离子迁移至键合点,优先腐蚀富铜的IMC相,导致键合界面形成脆性氧化层和腐蚀坑,最终断裂。
       离子迁移:偏压电场会驱动杂质离子迁移,可能引起漏电流增大或短路。
       封装材料降解:验证模塑料在极端湿热下的稳定性,是否因水解而导致保护性能下降。
3. 高温贮存寿命试验
   测试原因:
       根本驱动力:评估器件在长期高温静态储存下的稳定性。
       铜线特殊性:与金线主要通过柯肯德尔空洞失效不同,铜线键合在高温下的主要失效模式是IMC生长伴随的裂纹扩展。由于键合时球周边变形最大、残余应力集中,高温会加速IMC生长和演化,导致裂纹从边缘萌生并贯穿整个键合区。2倍应力用于充分模拟整个车辆寿命周期内的高温老化效应。
   能发现的问题:
       IMC过度生长与裂纹:观察IMC层的厚度、形貌,以及是否因生长应力和CTE失配导致裂纹从键合球边缘向中心扩展。
       键合强度退化:过厚的IMC或内部裂纹会显著降低键合点的机械强度。
       开路失效:裂纹最终贯穿整个键合界面,导致电气连接完全断开。
4. 物理分析试验
   测试原因:
       根本驱动力:功能性测试只能判断“是否失效”,而物理分析旨在揭示“为何失效”和“即将如何失效”。这对于理解失效机理、改进工艺至关重要。
       铜线特殊性:AECQ006特别强调物理分析,因为铜线的许多退化(如微裂纹、初期腐蚀)在功能完全失效前就已发生。
   能发现的问题:
       CSAM:非破坏性地检测封装内部的分层、空洞和裂纹。
       键合球剪切/拉力测试:定量评估第一键合点(球焊)和第二键合点(楔形焊)的机械强度,发现因腐蚀、IMC问题或工艺不良导致的弱键合。
       剖面分析:通过切片和显微技术,直接观察键合点的内部结构,包括IMC形态、裂纹路径、腐蚀程度、颈部状况等,是失效分析的“金标准”。
总结
AECQ006为铜线键合器件设定了一套远高于金线的认证门槛。其核心逻辑是:通过加倍的环境应力(2X),主动激发并暴露铜线因其材料特性(如CTE、易腐蚀性)而特有的失效模式(如IMC裂纹、选择性腐蚀);再通过严格的物理分析,对这些失效模式进行定性和定量的验证。 这套流程确保了最终通过认证的铜线键合器件,具备在极端严酷的汽车环境中长期、可靠工作的能力。
2025年9月15日,国际公认的第三方测试、检验和认证机构SGS与珠海极海半导体有限公司(以下简称“极海”)联合举办颁证仪式,正式为极海G32R501D系列实时控制MCU 授予SGS-TÜV SAAR IEC 61508功能安全产品认证证书.
通过AEC-Q100认证是芯片进入汽车供应链的必备门槛,需从设计、制造到测试全链条协同优化。
“如果您正在寻找高可靠性的AEC-Q100 Grade1芯片,欢迎联系极海半导体有限公司获取免费样品(www.geehy.comm)。”*
*“关注Geehy极海半导体 公众号,回复‘AEC-Q100’获取完整认证指南。”*
星空魔法师 发表于 2025-10-10 19:10 | 显示全部楼层
感谢分享!AECQ006认证流程的详细介绍帮助我们更好地理解了铜线键合器件在汽车行业中的重要性
魔法森林精灵 发表于 2025-10-21 11:16 | 显示全部楼层
文章中提到的物理分析试验对于理解失效机理非常关键
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-10-21 08:55 | 显示全部楼层
铜线用的多,但没有金线皮实
