如何录制视频?
1309|14
 楼主| xukun977 发表于 2017-7-12 10:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:与课堂类似,一个人在黑板或A4纸上写字,如何视频录制?
原来以为可以简单地用手机或ipad或摄像头录制即可,没想到这些智能家伙会自动调焦,图像内容一变,就调焦,调焦那会,图像就模糊!而调焦功能貌似无法关闭!
使用普通电脑做PPT,然后录屏,但做PPT,尤其是编辑公式,太耗费时间!由于录制内容过多,这个代价无法接受!
使用surface pro4等触控电脑,可以直接在屏幕上直接写字,这个很理想,但目前只有20来个观众,不值得花6000元买个电脑!
xyz549040622 发表于 2017-7-12 19:33 | 显示全部楼层
需要一台高清的摄像机,才能达到这样的效果吧?
@21ic小喇叭 有什么好的办法呢?
cishengbuyu 发表于 2017-7-12 22:28 | 显示全部楼层
大神的意思是不是如果观众很多,上来就剁手也不是不可以接受的
ohayou 发表于 2017-7-12 22:35 | 显示全部楼层
手写的话 可以参考这位up主,貌似手机用书垫高录的http://www.bilibili.com/video/av12113058/?t=1307
 楼主| xukun977 发表于 2017-7-13 11:58 | 显示全部楼层
手写的话 可以参考这位up主,貌似手机用书垫高录的http://www.bilibili.com/video/av12113058/?t=1307 ...
这个就是我上面所说的方式之一。
另一种就是触控电脑屏幕上直接这样写,然后录屏。
ohayou 发表于 2017-7-13 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
几百元的手写板也可以,如果要求不高的话。
 楼主| xukun977 发表于 2017-7-13 15:38 来自手机 | 显示全部楼层
买过汉王手写板,垃圾的要死,软件界面还是上个世纪的。。。
摸摸 发表于 2017-7-13 23:40 | 显示全部楼层
好像有个牌子叫WACOM吧。
pureshen 发表于 2017-7-18 16:03 | 显示全部楼层
wahahaheihei 发表于 2017-7-18 17:13 | 显示全部楼层
用手机摄像机的专业模式。
 楼主| xukun977 发表于 2017-7-19 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
用手机摄像机的专业模式。
这个好像可以!!
找到了个手动调焦的摄像头,也可以,但10年前的摄像头像素有点低…
wahahaheihei 发表于 2017-7-20 21:00 | 显示全部楼层
这个好像可以!!
找到了个手动调焦的摄像头,也可以,但10年前的摄像头像素有点低… ...
你可以买个锤子手机啊。拍照很给力,你的破手机赶紧都扔厕所去吧
wahahaheihei 发表于 2017-7-20 21:13 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-7-20 21:05
x大版主是苹果迷,之前还打算送爱疯6给人。
哈哈,原来这样啊,那他的破**六估计都**虚了,哈哈。赶紧换**7吧,再有几天都**8出来了。
 楼主| xukun977 发表于 2017-7-21 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,原来这样啊,那他的破**六估计都**虚了,哈哈。赶紧换**7吧,再有几天都**8出来了。 ...
手机貌似目前没有需求,即便是诺基亚105估计都够用了!
现在增加一部ipad,收藏IEEE论文和一些书籍,便于查阅!在用32寸显示器看电子书,非常舒服,字特大!
wahahaheihei 发表于 2017-7-21 16:26 | 显示全部楼层
现在增加一部ipad,收藏IEEE论文和一些书籍,便于 ...
霸气,佩服。佩服。
