[CAN-bus/DeviceNet] 花了3天时间,终于完成,发贴庆祝一下
2454|1
 楼主| dzxc 发表于 2010-8-17 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个多功能CAN_BUS测试仪,其具体功能为:
1、将本测试仪接到运行中的CAN网络中,在不需要人工干预的情况下,自动检测波特率。在波特率匹配完成后,显示CAN网络中节点所发出的桢号及数据。最多显示10组数据(扩展桢及标准桢混合显示)。
2、在波特率检测完成后,或者手工设置波特率(适用于需要单独CAN发送节点的场合)。共可发送2桢数据(可为2桢标准桢数据,或2桢扩展桢数据,或标准桢和扩展桢各一桢)。
3、采用320*240大屏幕液晶
4、6个轻触按键
存在的问题:
1、CAN收发器采用的是TJA1050,对最低波特率有限制,这属于设计的疏忽,郁闷中
2、改进型准备换触摸屏。
zcj_1122 发表于 2010-8-25 19:31 | 显示全部楼层
不错,CBUS协议非常复杂,如果能像逻辑分析仪一样显示波形和高低电平值就更厉害了~~~
