分析一下这个电路
19937|8
 楼主| lonman8802 发表于 2010-10-14 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中的二极管除了保护IC之外还有什么作用
chunyang 发表于 2010-10-15 09:51 | 显示全部楼层
电路是错的,这4个二极管是为了钳位输入,使输入电压不超出正负电源的范围,但楼主图中接法是错误的,只有输入电压超出正负电源的幅值二极管才导通,自己想想该怎么接。
sxyanfa 发表于 2010-10-15 23:05 | 显示全部楼层
2楼的说法是对的,但图并未画错,只是+15V未标清楚。上面的+15V和-15V应当分开。
chengminjun 发表于 2010-10-16 10:36 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| lonman8802 发表于 2010-10-16 18:26 | 显示全部楼层
protel99se 导出的图太小了, 所以不是很清晰, 我们公司做音响的,很多电路都用到
xgh19870917 发表于 2010-10-17 09:48 | 显示全部楼层
lqk9918 发表于 2010-10-17 22:26 | 显示全部楼层
同意3楼的观点
awey 发表于 2010-10-18 21:54 | 显示全部楼层
二极管只是钳位的作用,保护电压过高或过低损坏IC,正常是用时就当它不存在,
楼主的电路输入是电容隔离的,运放输入端无直流偏置,不能工作。
天神下凡 发表于 2010-10-18 22:27 | 显示全部楼层
出了保护 还有增加漏电和噪声的作用 呵呵
