我是大学生,书上一句话不理解,帮我看看
9519|47
 楼主| 542107840 发表于 2010-10-16 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学数字电路,学到CMOS逻辑电路,里面谈到拉电流的工作情况:当驱动门的输出端为高电平时,将有电流从驱动门拉出而流入负载门,当负载门的个数增加的时候,总的电流将增加,会引起高电压的降低。
    我不理解这句话,为什么“输出高电平”“负载门个数增加”会引起“输出电压的降低”呢??
    跪求解释!!!
ocon 发表于 2010-10-17 01:01 | 显示全部楼层
可以理解为输出脚内部串有个等效内阻,负载电流变大了,在内阻上产生的压降损失就变大,输出到外面的电压当然变小。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ycz9999 + 1
查看全部评分
diweo 发表于 2010-10-18 12:45 | 显示全部楼层
负载效应。
用全电路欧姆定律分析一下就知道了
wangwenxue 发表于 2010-10-18 13:08 | 显示全部楼层
同意2楼
老鱼探戈 发表于 2010-10-18 16:08 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2010-10-18 16:20 | 显示全部楼层
k412178 发表于 2010-10-18 20:56 | 显示全部楼层
2楼正解。。
zhangtiexue 发表于 2010-10-18 21:42 | 显示全部楼层
用全电路欧姆定律
 楼主| 542107840 发表于 2010-10-19 15:55 | 显示全部楼层
我懂了,谢谢各位!
jim_zeng 发表于 2010-10-20 10:49 | 显示全部楼层
同意2楼
aimeerkiss 发表于 2010-10-20 22:05 | 显示全部楼层
类似于电池,外接负载多了的时候,电池两端电压就低了
gguoke@126.com 发表于 2010-10-21 12:46 | 显示全部楼层
拉的多了,人就虚了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chain2010 + 1 经典类比!
查看全部评分
chunk 发表于 2010-10-22 08:37 | 显示全部楼层
高中就学过的“全电路欧姆定律”可以解释这个问题。也就是越大电流在“内阻”上的压降越大,外边观察到的输出电压就越低。
hwq362202 发表于 2010-10-22 11:46 | 显示全部楼层
jialaolian 发表于 2010-10-26 13:59 | 显示全部楼层
对,拉多了,遭不住
shenhao2007 发表于 2010-12-9 10:58 | 显示全部楼层
同意2楼
53789 发表于 2010-12-9 17:19 | 显示全部楼层
跟人一样,超负荷工作,体力不支。
xiaofa 发表于 2010-12-9 20:09 | 显示全部楼层
受教啦
xiaofa 发表于 2010-12-9 20:10 | 显示全部楼层
表示同样学习中
lwl861026 发表于 2010-12-27 21:46 | 显示全部楼层
负载多了,相当于多个负载并联,这样总负载阻抗减小,而供电电源内阻阻值不变,因此输出电压降低。。。。
