触摸式按键的原理
 楼主| zhangjia1227 发表于 2010-10-18 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是触摸按键模块的原理图 麻烦哪位高手解答下原理 还有说明PWM方波的作用 和4148的作用 尽量详细点
huanjing 发表于 2010-10-18 16:50 | 显示全部楼层
awey 发表于 2010-10-18 21:47 | 显示全部楼层
楼上链接的**里说的人体消耗了能量,简直是瞎扯。
而且还要外面对应的加层金属,也是瞎扯。
 楼主| zhangjia1227 发表于 2010-10-19 07:52 | 显示全部楼层
那3L给出合理解释
8key 发表于 2010-10-19 09:51 | 显示全部楼层
请去我公司(专业做电容式触摸IC的)网站下载相关的资料,您就会明白了
zengdolf 发表于 2010-10-19 10:31 | 显示全部楼层
liaojieliaojie
qjmxxgui 发表于 2010-10-19 15:10 | 显示全部楼层
对这个感兴趣,mark一下
awey 发表于 2010-10-19 17:38 | 显示全部楼层
楼主的电路是:
无人体触摸时,充电是VCC通过1M欧对电容充电,放电也是通过1M欧对地放电(忽略二极管的影响),
而有人体触摸时,充电还是VCC通过1M欧对电容充电,同时给触摸电容充电,而放电时,触摸电容
等效于和电容C并联,再通过1M欧对地放电,电容上的平均电压会升高。
触摸电容通常非常小,这个电路的可行性很怀疑。
 楼主| zhangjia1227 发表于 2010-10-19 21:15 | 显示全部楼层
方太橱柜的设计方案 也值得怀疑吗
awey 发表于 2010-10-19 22:13 | 显示全部楼层
不是说他的方案不行,而是怀疑你的这个电路。
人体的触摸电容通常非常小,那个104电容太大了,灵敏度会比较低。
 楼主| zhangjia1227 发表于 2010-10-21 14:27 | 显示全部楼层
是用独石的104
innotek 发表于 2013-3-20 13:51 | 显示全部楼层
gg asfas dfas fasf
yhhsky 发表于 2013-3-28 17:44 | 显示全部楼层
枫叶gbwz 发表于 2013-4-16 11:17 | 显示全部楼层
而且还要外面对应的加层金属,也是瞎扯。 ...
版主误会那篇**了吧,他不是那个意思,是说由于手指的接触,电磁场穿过手指后能量被削弱。
对应的加金属是为了说明加金属会降低灵敏度,版主没好好读**吧
zhangqijia 发表于 2013-4-30 23:43 | 显示全部楼层
可否再深入解析一下其工作原理?
npwjm 发表于 2013-6-9 09:03 | 显示全部楼层
进来看一下,学习了
touch_ic 发表于 2013-9-2 19:29 | 显示全部楼层
  楼主这个电路对于一般产品来说,够用了,这个电路的好处是成本相对低廉、但是外围电路有点多,灵敏度做不了太高,对电源要求相对比较高,对器件一致性要求也高,
czfys2007 发表于 2013-12-7 16:57 | 显示全部楼层
这个方案 肯定是没有问题的!
用过很多了
czfys2007 发表于 2013-12-7 17:00 | 显示全部楼层
AD的变化量可以做到15个左右!当然这个和布线也有比较大的关系
gzcc 发表于 2014-4-1 15:14 | 显示全部楼层
good
快速回复 返回顶部 返回列表
