机器人是怎么“活”起来的?
2985|4
 楼主| w34880593 发表于 2010-10-28 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在德国机器人世界杯的“四腿机器人”组决赛中,双方使用的都是索尼公司生产的最新一代“爱宝(AIBO)”机器狗。自从1999年投放市场以来,这种娱乐型机器人已经在全世界销售了数十万个。  “爱宝”可以理解大约180个声音指令,完成取东西、拍照等动作,甚至在电量即将耗尽之时,它还会自己去找充电器。“爱宝”的面部配备发光屏幕,可以灯光组合来表达自己的情绪。更重要的是,工程师还能根据自己的需要对“爱宝”进行编程,让它完成像足球比赛这样的特殊工作。
  模块:机器人的大脑
  一个机器人一般由多个模块组成。它可能包括用于语音对话、语音控制的“语音模块”;用于显示机器人状态、表达感情(喜、怒、哀、乐)的“灯光表达模块”;用于决策的“控制模块”也就是机器人的大脑;用于感知外界环境的“传感器模块”;为机器人提供能源的“电源模块”;用于行走驱动的“减速电机”;帮助机器人完成各种动作的“驱动模块(伺服电机或称舵机)”;观看世界的“视频模块”;接收指令的“无线通讯模块”、“机械模块”和“控制软件”。
  我们对照来看最新一代的爱宝ERS-7型机器狗,它的语音模块就是头部的微型扬声器和两个微型立体声话筒;灯光表达模块是面部的发光屏;控制模块是工作频率576MHz的64位RISC处理器和64MB存储器;传感器模块包括了温度感应器、红外线测距感应器、加速感应器、震动感应器和压力感应器;电源模块是一个ERA-7B1锂电池,可连续工作约1.5个小时;无线通讯模块使用了IEEE802.11b规格的无线网卡。它全身总共拥有20个活动关节,在减速电机和舵机的操控下活动;视频模块是一个35万像素的CMOS摄像头,爱宝就是利用它观察世界,用色彩视觉来判断足球、目标和其他特征。
  机器人的“感性”和“知性”
  虽然这些模块听起来有些复杂,但我们也可以把它大概地表述为机器人进行感知、思考和行动的三个阶段。
  在感知环境的时候,除了声音传感器,机器人还需要多种传感器才能模拟人类的知觉。它需要使用“编码器”来测量电机的旋转角度和速度;使用“电子罗盘”或“陀螺仪”来感知自己的朝向;利用“全球卫星定位系统GPS”来确定精确的位置。
  对于高速运动的机器人,比如参加美国国防部举办的无人战车挑战赛的无人驾驶车辆,测量障碍物距离并感知周围路面状况变得非常关键。尽管“超声波传感器”和“红外线传感器”性价比很高,但是其探测范围和准确性仍无法满足汽车要求。所有无人战车大多使用“激光测距仪”、“多普勒效应雷达”和“立体摄像机”来识别地形。除此以外,无人驾驶机器人还要使用“惯性测量”和“里程表”的数据来评估车辆的状态。
  对于这些传感器获得的数据,我们可以选择进行独立的或者综合的判断,进而决定下一步的行动。这个判断需要“控制模块”和“控制软件”来完成。可以说,思考过程是机器人的核心,它决定了机器人的智能,它是个刚出生什么也不懂的婴儿,还是蹒跚学步的小孩,是冲动莽撞的年轻人,还是稳重老练的成年人,这都要看它的“大脑”究竟有多复杂。即使它像残疾人一样没有手没有脚,或者没有眼睛或者耳朵,但它却可能拥有很高的“智商”。不过这一步也是最困难的一步,毕竟要想模拟人的大脑可不是一个简单的工作。
  人脑可以对任何事物进行分析,而电脑在思考的时候,则需要先对所要执行的工作进行分类。像读报纸、走路、握手、交谈,这些人类想也不用想就能完成的工作,在电脑上则被指定给预先设计的不同模型来解决。即便如此,要想模拟人类的任何一类思维仍然非常困难。这也解释了当年“深蓝”计算机尽管拥有了当时最先进的计算能力,仍然花费了多年时间才战胜人类棋手。
  机器人怎样行动
  机器人在处理完收集的数据后,就可以生成指令采取行动了。根据不同的需要,机器人可以设计多个关节,这些关节部位在安装了减速电机或舵机之后就可以活动了。
  减速电机也就是我们常在电动玩具中拆下的带齿轮箱的小马达。它由拖动电动机与齿轮减速装置耦合而成,减速电机的作用用一句话概括,就叫做变速变扭,即增速减扭或减速增扭。由于电机输出的功率不变,其转动的角速度和扭距的乘积就是一个固定值,所以加速时扭矩就减小,减速时扭矩就增大。这种电机一般用做机器人的动力驱动,也就是机器人的腿。
  微型的伺服电机(舵机)在无线电业余爱好者的航模活动中使用已有很长一段历史,应用最为广泛。舵机主要用作运动方向的控制部件。舵机本质上是可定位的电机,其内部包括了一个直流电机、一组变速齿轮组、一个反馈可调电位器和一块电子控制板。其中,高速转动的直流电机提供了原始动力,带动变速(减速)齿轮组,使之产生高扭力的输出,齿轮组的变速比愈大,伺服电机的输出扭力也愈大,也就是说越能承受更大的重量,但转动的速度也愈低。当它接受到一个位置指令,它就会运动到指定的位置。因此,个人机器人模型中也常用到它作为可控的运动关节,这些活动关节也常被称为自由度。舵机用在控制精度要求比较高的地方(比如机器人的手)。
  好了,经过这三个步骤,机器人终于“活”了起来。
 楼主| w34880593 发表于 2010-10-28 18:16 | 显示全部楼层
别处看到,转来加加人气!:lol
奇兵 发表于 2010-10-28 19:49 | 显示全部楼层
呵呵 不错呀!顶顶
123jj 发表于 2010-10-29 09:58 | 显示全部楼层
不错!顶LZ
robot360 发表于 2010-10-30 19:28 | 显示全部楼层
嗯,不错。
www.robot360.cn中国机器人网。
个人签名:深圳TDK一级代理 供应TDK电容/TDK电感/TDK蜂鸣器/TDK滤波器等全系列产品, 村田MURATA代理高压贴片电容和安规贴片电容TDK官方网站 http://www.tdkgd.com/ 联系电话13510639094温先
17
