[Cortex-A] 又一款Rockchip RK3399开发板!VideoStrong VS-RD-RK3399来了
6615|5
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-8-15 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
VideoStrong以其数字电视调谐器的Android机顶盒而闻名,但他们也在制造其他硬件,他们最新的设计是名为VS-RD-RK3399的Rockchip RK3399开发板。
VideoStrong VS-RD-RK3399板规格:
SoC - Rochchip RK3399六核big.LITTLE处理器,具有两个ARM Cortex A72内核,高达2.0 GHz,四核Cortex A53内核,ARM Mali-T860 MP4 GPU,OpenGL 1.1至3.1支持,OpenVG1.1,OpenCL和DX 11支持
系统内存 - 双通道DDR3-1866 / DDR3L-1866 / LPDDR3-1866 / LPDDR4
存储 - 16/32 GB eMMC 5.1闪存,micro SD卡
视频输出和显示接口- 1x HDMI 2.0高达4K @ 60 Hz,1x DisplayPort高达4K @ 60 Hz,1x MIPI DSI双通道接口,高达2560×1600 @ 60 Hz,1x eDP(嵌入式DisplayPort)1.3,具有10.8 Gbps的4通道,1个用于触摸面板的I2C接口
连接 - 使用RTL8211E收发器的千兆以太网(RJ45)端口,WiFi 802.11ac 2×2 MIMO和蓝牙4.1(AP6356S模块)
USB - 4X USB 2.0主机端口,1个USB 3.0端口,1个USB 3.0端口C型
相机-2x MIPI CSI接口高达13MP或2x 8MP,1x DVP摄像头接口高达5MP
调试 - 3针串行接头
扩张-42引脚GPIO母头,可访问1x I2S,2x ADC,2x I2C,1x SPI / UART,2x GPIO,1x LINEOUT,1x扬声器;1x mini PCIe for LTE,1x PCIe 2.1 M.2插槽B键(2x PCIe,SATA,USB 2.0,USB 3.0,HSIC,SSIC,音频,UIM,I2C) ;1x SIM卡插槽
其他 - 电源和用户指示灯; 1x红外接收器,1x RTC电池端口;复位,电源和升级按钮
电源 - 12V / 3A直流(5.5×2.1mm桶式连接器); RK808 PMIC
尺寸 - 12.4 x 9.5 mm(8层PCB)
重量 - 板89克;板+散热器和冷却风扇:120克
VS-RD-RK3399 的这些规格与Firefly-RK3399板的规格非常相似,除了这里或那里的一些微小调整。你可以在该文档中找到标题引脚。
该公司将为Android 7.1和Linux提供支持,该套件配有丙烯酸外壳,以及WiFi和蓝牙的天线。VS-RD-RK3399目前在阿里巴巴的售价为149美元,未来或许我们可以得到更多的讯息。
查看原文:又一款Rockchip RK3399开发板!VideoStrong VS-RD-RK3399来了
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-8-15 15:40 | 显示全部楼层
JAYAC 发表于 2017-9-11 09:28 | 显示全部楼层
有需要的朋友可以联系我TEL13612845457
cll6200 发表于 2017-12-11 11:08 | 显示全部楼层
来学习的
swhfxt 发表于 2020-10-13 16:08 | 显示全部楼层
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
173
