关于直流无刷电机相电流
3553|3
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-11-29 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个电机的功率为240W,电压24V,最大连续电流10A,转速为7200转。那它的最大相电流为多大?是堵转电流还是连续电流?
airwill 发表于 2010-11-29 20:44 | 显示全部楼层
通常, 连续电流和相电流没有直接关系. 完全是电机的自身特性. 通常总比这个电流大.
另外, 由于直流无刷电机通常都需要驱动器来控制. 不存在堵转电流这个参数.
当然, 如果楼主是驱动器设计人员, 应该了解, 堵转电流将可能会是这个电流的十倍以上乃至数十倍!
airwill 发表于 2010-11-29 20:45 | 显示全部楼层
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-11-30 08:34 | 显示全部楼层
2# airwill
电机控制并不是只有速度控制。我的控制模式的相电流控制(扭矩控制),所有并不怕堵转。
我想知道的是如何通过计算得出额定功率时能给定的最大相电流。
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
