气动伸缩的装置如何能精确控制伸缩长度?
4958|5
 楼主| ma9453 发表于 2010-12-2 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,精度能达到多少呢
ocon 发表于 2010-12-2 23:11 | 显示全部楼层
精度取决于你的测量反馈方式,一般用光栅尺精度高一点。
tyw 发表于 2010-12-3 13:36 | 显示全部楼层
怎么个气动伸缩要讲清楚,是直线气缸,还是回转气缸,气动马达,总行程有多大,定位精度多少?
条件齐了才好下药.
奇兵 发表于 2010-12-3 13:36 | 显示全部楼层
呵呵 楼主如果不需要太高的精度可以用气缸通过线带动编码器转来测量!
     如果不差钱或要求的精度比较高的话可以用光栅尺测量!
tyw 发表于 2010-12-3 13:53 | 显示全部楼层
气缸活塞两边有压差,是不能在任意位置停留的,只有遇到死挡铁才能停住,再检测行程长度
airwill 发表于 2010-12-6 13:03 | 显示全部楼层
用气缸控制位置精度, 怎么说也不会太高精度, 除非时气缸的到底(顶)位置.
气体的伸缩性很大, 受力的影响太大.
