有没有大侠见过这种光耦
3494|19
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
长得和光耦一样,也有光电隔离作用,但是就是不用外接电源。我直接在输入端加电压测的AB点和CD点的电压如下:
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 13:14 | 显示全部楼层
拆下来也测过了!结果表明,的确是可以直接输出DC电压7~8V!
有点变压器的感觉呵呵!
pa2792 发表于 2010-12-29 13:23 | 显示全部楼层
就一烧坏的光耦吧?有些片子耐压太低。应该是日本产的。
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 13:24 | 显示全部楼层
没有!可以正常工作
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 13:32 | 显示全部楼层
此光耦驱动能力还不少,完全可以使后级MOSFET导通
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 15:14 | 显示全部楼层
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 16:30 | 显示全部楼层
大侠都去过年了?
nongfuxu 发表于 2010-12-29 18:18 | 显示全部楼层
声明俺不是大侠,ADI,TI二家中哪一家也生产,是否叫作微带变压器,在基板上光刻出变压器线包.
wszyzyzy111 发表于 2010-12-29 19:01 | 显示全部楼层
这个可以正常工作?你的器件都对么?
ha0xiang 发表于 2010-12-29 19:04 | 显示全部楼层
路过学习
路过学习
yewuyi 发表于 2010-12-29 19:08 | 显示全部楼层
查一下是否是类似ADuM524x这样的东西。
nongfuxu 发表于 2010-12-29 19:36 | 显示全部楼层
应该是ADuM524x或者同类产品.
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 22:15 | 显示全部楼层
补充一下,最高传输频率高达800khz
123jj 发表于 2010-12-30 04:16 | 显示全部楼层
光电池输出型光电耦合器!
因价格较贵,国内不常见,其工作原理为:
输入为发光二极管,输出为微型硅光电池组,串联输出,其输出电压较高,结电容较小,适合于较高的工作频率,但输出电流较小,需外加放大器配合使用。
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-30 09:17 | 显示全部楼层
LS朋友您分析的非常正确,国内市场上几乎没有,我在国外的网站上查到一些,但频率都差太远了。请问有没有哪外朋友见过比较高频的?
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-30 16:11 | 显示全部楼层
:sleepy:
mydy2008 发表于 2010-12-30 20:14 | 显示全部楼层
不是很了解这种光耦
rxzng 发表于 2011-1-6 16:41 | 显示全部楼层
lkemin 发表于 2011-1-13 10:47 | 显示全部楼层
是光耦
